För hög co-halt, hc samt lambda?
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Haha!
Inlägg av Rali »
Ja, vad ska jag säga, känns ju rätt bra när man sätter spiken i kistan... / R
Per L
Inlägg av Per L »
Jag har samma problem med min scorpio 94 2,9.
Tror ni att Biltemas lambda kan fungera bra ?
Tänkte även passa på att byta filter och olja.
Har även problem med tempmätaren som inte vill gå upp till mitten av "normal"-fältet på instr.brädan.
Finns det nån givare till databoxen som man kan byta själv ?
Knepigt ?
Per L skrev:Jag har samma problem med min scorpio 94 2,9.
Knepigt ?
byt termostat, jag tror att 2.0 har samma lamda ;)
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
Knepigt ?
2,9(utom de allra första ca 87-88)har två lambdasonder.
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Topplockspackningen
MIKKE
:eclipsee_
Per L
Inlägg av Per L »
Tjena, bytte idag tempgivaren och nu står nålen på instumentbrädan där den ska.
Kan detta göra att mina co-värden blir ok ?
Skulle även vilja veta om det är nån därute som kan tänka sig att fixa min parkeringsbroms på höger bak som inte tar alls.
Bilen ska ombesiktigas senast den 16/3.
capri
Namn: Mattias F
Inlägg av capri »
Per L skrev:Tjena, bytte idag tempgivaren och nu står nålen på instumentbrädan där den ska.
Tempgivaren till mätaren har ingenting med motorstyrningen att göra,så svaret blir tyvärr nej.
