Val av turbo till RS Turbo
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Rs turbon var hopplös med 1,6 i ladd den spann hejdlöst på 3an både rakt fram och inte tala om i kurvorna.
Så det känns att önödigt att köra med så högt laddtryck.
Bättre att satsa på bra respons istället och kanske en rolig kam myckt mer håller inte lådan för.
bmwpower
Namn: Håkan K
frågan är ju llite hur sega turbon blir när dom är avsedda för 2,5liters motorer.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
bmwpower skrev:herre jävlar här var en somkunnde sin läxa
Hur pass eftertrakytade är ett TD04-16T känns som att det är det som kan passa bäst i laddtryck men även TD04-15G kan fungera
Frågan är ju vilket som passar bäst på rs turbons grenrör det är ju jädrans trång turbon ligger ju orginal mot kylaren
Får fösöka fixa en bild på orginalsnurran och se om någan kan se på vilken turbo som kan likna den.
HAr ju glömmt hur den ser ut :-)
Mitzu aggregaten är väldigt små utvändigt. Tar lika lite plats som en T3:a eller mindre.
Angående responsen så rätt mappat så är den grymt snabb.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Johnsson
Namn: Andreas Johnsson
Kör: -
Inlägg av Johnsson »
Mitsu 15t med femmans avgashus passar nog perfekt i storlek. Bottnar uppemot 300 hk. Sitter i saabs 95 aero och "gamla" 93 aero.
Borde gå att hitta till bra pris oxå.
Om det är samma flänsar osv vet jag dock ej.
:Odd:
bmwpower
Namn: Håkan K
Problemet är ju att en rs turbo inte direkt går att mappa
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
bmwpower skrev:Problemet är ju att en rs turbo inte direkt går att mappa
Åfan. Varför trimmar du den då?
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
bmwpower
Namn: Håkan K
den är inte konstruirerad som andra bilar det är en box för tändning och en box för bränsle.
Man trimma den genom att stoppa i chip och flytta varvstopp och ta bort laddtrycksbegränsningen.
När du ökar ladtrycket följer tändning och bränsle med automatiskt
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
hur hinner de ändra mappen och vinkeln automatiskt så snabbt så att det funkar? sitter det bredbamndslabda på dem? ;)
X-ordis FMCS
bmwpower
Namn: Håkan K
Nej det gör det inte med det chipet jag har kan jag öka laddtryck från 0.8- 2,0bar utan att änfra bränsle eller tändning det blir samma hela vägen
Det ända som kan hända är att inte spridare räcker till.
Det är luftmassemätre så det styr där igenom också.
Finns säkert någon som kan förklara bättre.
Det är därför många bygger om till cossie sprut för att få ut maximalt av sin trimmning.
Med baar chipning och kam etc blir det inte så optimalt men det beror på att det är ke-tronic luftmasse mätare
rs turbo
Namn: JANNE JOHANSSON
Inlägg av rs turbo »
bmwpower skrev:Nej det gör det inte med det chipet jag har kan jag öka laddtryck från 0.8- 2,0bar utan att änfra bränsle eller tändning det blir samma hela vägen
D som sätter stopp först är bränslehuvuden.
Det går å få ut mycke effekt av ett KE-jetronic sprut oxå.Men d e nog inte så många som ger sig på d,dom flesta gör nog som du säger å bytar till cossie sprut.
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Lastbilsturbo är MANLIGT!=) T04! Ladda sent o mycket, måla lakrits!=) / R
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Går det gnistra ett KE-Jetronic?
Mvh/ Steven
rs turbo
[quote="Lars_Turbo"]Går det gnistra ett KE-Jetronic?
Jupp :)
KTM 640 SUPERMOTARD
bmwpower
Namn: Håkan K
kostar ca 3000kr och det är inte många som kan det och då är risken att tomgången försvinner.
Men 300bhk ska det gå att plockaut u systemet om firman kan gnistra rätt
rs turbo
bmwpower skrev:kostar ca 3000kr och det är inte många som kan det och då är risken att tomgången försvinner.
Jag har snackat med Trendab som du tipsa mig om.Och dom tar 4000kr och lovar bra resultat :) Så för min del så blir d gnistat+extra sprut.
KTM 640 SUPERMOTARD
