Hjälp! Skumt knackande i drivlina!
Utgående axeln sitter så att säga genom fördelningslådan.
För att ge sig på att renovera en typ 9 behöver man förutom sidomonterade tummar tillgång till lite avdragare, gärna en press och som sagt en bra handbok. Såvitt jag vet är det bara Haynes till Granada 1972-85 och Capri MkII/III som har beskrivning av rwd-lådan, Sierraboken för V6 beskriver fördelningslådan.
Kim4x4
Namn: Kim L
Kör: Fiesta 1.6d -09
Inlägg av Kim4x4 »
Okej,
Jag har inget varmgarage just nu men det fungerar att meka där inne
då det är isolerat åtminstone.
Meka kan jag men lämnar nog helldre iväg lagerbyte till växellåd's specialisten
här i stan.
Jag har kollat lite på det här, troligtvis är det så att oljan läcker
strax innan/precis ovanför anslutningarna till dom första två ljuddämparna.
Tror att det kan komma olja från bakre delen av växellådan där kardanen går in,
har dock inte hittat någon direkt läcka men färsk olja finns på golvet när jag
ligger under iaf.
Utgående axel sitter igenom fördelaren, ingående igenom?
Har lust att bara byta åbäket mot något billigare åkbart just nu! :P
Kim4x4
Namn: Kim L
Inlägg av Kim4x4 »
Det borde med 95% säkerhet vara den utgående axeln med andra ord?
Står i Scorpio manualen att det "är" Input Shaft Bearings Worn
om det låter när kopplingen är "släppt" och inte nedtryckt.
Har förmodligen lokaliserat läckan till där kardanen går in i växellådan
etc, Vad heter det lagret och är det det som låter?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Input shaft är ingående axeln, från motorn in i lådan alltså.
Kim4x4 skrev:Det borde med 95% säkerhet vara den utgående axeln med andra ord?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Juha
Namn: Santa klaus
Inlägg av Juha »
Kan det inte vara så enkelt att det är urtrampnings lagret som låter illa??
Kim4x4
Namn: Kim L
Inlägg av Kim4x4 »
Nej, önskar att det skulle vara så enkelt!
Har bytt hela kopplingskittet på en verkstad här i stan,
ingen skillnad överhuvudtaget. :/
Har funderingar, har dock inte hört av mig till något företag om
vad renovering kan kosta!
Vad tror ni att det kan komma att kosta?
Något tips på företag i eller i närheten av Eskilstuna?
mk2
Inlägg av mk2 »
trur nok det er noen lager på "kubben" som har "vandret" siden den ikkje bråker i4gear og i revers, og lyden blir høyere ved motorbrems.kjøp eit overhalings sett og brett opp armene.........eller kjør til det havarerer kan gå lang tid før du må ha ein ny. Eg har kjørt min 88 mod 4*4 60k med ulyd
Kim4x4
Namn: Kim L
Inlägg av Kim4x4 »
Overhalings sett og brett opp armene?
Översättning/Engelska?
Är på tok för trött i huvudet för att orka försöka själv just nu.
Renoveringssats och kavla upp ärmarna? ;-)
Att renovera lådan tar väl minst 10 timmar (?), gånger 600kr timmen kanske, 6000kr plus material?
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
vad kostar en renoveringssats? lite nyfiken bara?
Kim4x4
Namn: Kim L
Inlägg av Kim4x4 »
Ojojoj, hur kan jag ha missat det!
Var för trött, och givetvis var det helt självklart när du översatte :)
Phew, 6000:-.. njaaaa inte riktigt värt det!
Hittat några lådor för 2250-2500-5000:-, det senare med fördelningslåda
men jag behöver ej fördelningslåda iochmed att jag bara vill ha en "ny"
in och utgångende axel?
Det är lite enklare att byta allt, med fördelningslåda, så jag skulle satsa på hela kittet. Det är mycket sällan dessa lådor säljs löst, utan fördelningslåda.
Kim4x4
Namn: Kim L
Inlägg av Kim4x4 »
Okok, tack så mkt för all hjälp!
Får ge mig ut på jakt efter en sjysst låda med fördelningslåda!
