Avgaslukt i kylarvätskebehållaren
En verkstad brukar kunna köra ned en CO-mätare i expansionskärlet för att kolla om det verkligen är avgaser där. Du kan också försöka se om det bubblar i kärlet (ta av locket), kolla både med kall och varm motor. Bubblor (som fortsätter komma) tyder på att avgaser (eller egentligen cylindertryck) tar sig in.
Som andra har sagt är det troligaste att topplockspackningen läcker, men det kan förstås vara en sprucken topp också. Med riktig otur kan du ha en spricka i blocket också (exempelvis om motorn har frusit någon gång). För att koka sönder en Pintotopp ska man ta i ordentligt, jag har flera gånger lyckats köra Pintomotorer nästan tomma på vatten utan andra problem än kass termostat och packning.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Det vatten som försvann "i natt" har ju knappast läckt in i cylidern utan att du kan se det på oljan. Och skulle det ha läckt in utan att det syns på oljan så är ju bara ett vattenslag ett måste och efter det så måste ju bilen gå ordentligt pissigt. Bättre du letar efter läckage utanför motorn om oljan din ser fin ut...
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
har faktiskt inte kollat oljan, hur ska det se ut ifall vatten kommit in bland oljan?
motorn går inte pissigt alls, utan jävligt bra faktiskt..
när jag drog åt toppen använde jag momentnyckel, men använde inte nya bultar, och en till grej :) man ska ju dra åt i tre steg, först lite lösare moment, sen hårdare, och tredje steget är ju att efter fem minuter dra 90 grader, det sista drog jag inte åt på alla bultar då jag inte kom åt, hade insuget på redan (dumskalle jag vet).
men aa, kan de va att jag dragit för löst? de första två stegen är ju typ 35nm och sen 75nm. ganska mycke väl borde räcka eller?
om de vore spricka i blocket? borde jag inte ha en pöl under den då???
ska ta o kolla om de kommer bubblor, de är när motorn är igång förmodar jag??
Har du vatten i oljan blir den grådaskig.
Du kan mycket väl ha fått läckage för att du inte dragit toppen ordentligt. När man återanvänder sträckbultar är det ett lotteri, normalt sett är den sista 90-gradersdragningen mycket viktig eftersom det är den som sträcker upp bultarna. Vill man inte köpa nya sträckbultar är det bättre att antingen köpa vanlig 12.9 insexskruv, eller köpa begagnade bultar från en äldre Pinto utan sträckbultar (de som har in-12 skalle).
Bubblorna ska du kolla efter med motorn igång, ja.
När man lyfter på toppen är det förresten smart att ha styrhylsor som styr toppen rätt, enklast ett par gamla bultar med skallen avkapad som man skruvar ned några gängvarv. Då kommer toppen rakt och packningen ligger stilla.
patito
Inlägg av patito »
fan bra tips där med hylsor, du menar väl att jag lägger på packningen på blocket, de avkapade bultarna i hålen o sen lyfta ner toppen så allt hamnar rätt, för jag hade lite problem med packningen som åkte åt sidan o så...
kollade oljan såg helt normal ut.
bubblor va fan svårt o kolla när motorn var varm då pumpen va igång eftersom termostaten var öppen, ska kolla nästa gång jag startar den kall.
men de blir nog packnings byte, förresten, varför försvinner vattnet när bilen är still? det har jag vad hag minns inte försvunnit under färd utan nivån sjunker när bilen stått, och varierar på tid, idag vare samma sak o då körde jag till lunchen, efter dagens slut halv fem vare samma sak, men ibland gåre en hel natt utan att sjunker.
men men, ska nog fixa mig en ny packning, o dra åt allt bättre, ska se om jag hittar den gamla sortens bultar nånstans..
