Värme Fläkt, relä Escort 1.8 Combi 1995 m.m
sharadkingboy
okej okej
Inlägg av sharadkingboy »
mr Costin skrev:Fläkteriet sitter framför vindrutan där du har rotat, följ kablarna från fläkt motorn så hittar du motståndet.
Om fläkten går på läge tre endast så är det motståndet.
Okej okej, men det där med airbagen, skruvarna bakom ratten, vilken kabelkoppling, snälla, ska snart börja meka, vore kanon.
Sedan så undrar jag även OM man ska behöva ta bort torkarna och allt, för
att komma åt att ta bort plastbiten som sitter över fläkten?
Mvh: SKB
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
sharadkingboy skrev:Okej okej, men det där med airbagen, skruvarna bakom ratten, vilken kabelkoppling, snälla, ska snart börja meka, vore kanon.
Mvh: SKB
Airbag är jag dålig på, har aldrig behövt pilla med det. Har bilar med, men det krånglar inte så det får vara.
Ang torkarna så har jag för mig att du inte ska behöva göra det. Sist jag bytte ett sånt där motstånd var det på en bil med AC, är inte säker på att det satt likadant som på en utan AC. Leta upp fläktmotorn och följ sladden så hittar du motståndet, så ger det sig om du måste ta bort torkarna eller ej.
Hur som helst så är det lätt att ta bort dom. Fäll upp plast kåpan över muttern, lossa muttern och vicka bort torkararmen.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
