Hur viktigt är det att dela av hela vägen till wastegaten på pulsplitt?
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
C skrev:så det är bara sista delen som inte är delad. sista 1-2cm? det gör inte mycket.. kan du inte lägga i en bit och ta (svettsa) det från utloppet på WG röret om du vill ha det den delen oxå?
mvh C
Jo det fattas en 8mm fram till ventilen. Menar du att man ska dela returen också?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
nej, är de 8mm jag pratar om. det gör inte så mycket att det inte är delat där då det är väldigt långt bort från grenröret men vill du göra det ordentligt så gör du det ordentligt. ;)
ut från WG spelar det ingen roll. då är inloppen i DP viktigare om du inte kör det atmosfäriskt vilket är bäst. då får du mindre mottryck i avgasystemet när GW är öppen.
mvh C
X-ordis FMCS
