Insuget fullt med olja?
Mr cossy
Inlägg av Mr cossy »
9k precis..
/Erik
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Helvete så klantig man kan vara! jag hatar mig själv just nu!
Hade stoppat en papperstuss i turbon när jag hade lös den för det inte skulle bli massa skräp i den. Nu ligger den i returen :( ska se om den går att få upp med en skruv eller en spik eller nått liknande så jag slipper lyfta motorn för att ha lös tråget
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
tur att du kom på det iallafall..
hade jag varit dig så hade jag plockat ner tråget i detta fall. paller i silen och eller i oljepumpen är inte bra..
bättre vara säker än osäker..
mvh C
X-ordis FMCS
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Ta ner framvagns bryggan och sen ner med tråget så slipper du lyfta motorn.
________________________
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Fyfan va surt, kan tänka mig att du svor några fina ramsor när du upptäckte det..
Men som Christian säger, plocka ner tråget och kolla-upp så det är rent och fint där så du inte får några andra följdproblem senare..
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
jaa blir nog göra det. Är det lätt att kommaåt oljepumpen då? kanske man köper högtrycks kitt till oljepumpen samtidigt.
/Mvh Alf
Fisher
Inlägg av Fisher »
AffeAlien skrev:jaa blir nog göra det. Är det lätt att kommaåt oljepumpen då? kanske man köper högtrycks kitt till oljepumpen samtidigt.
Tar du av tråget är pumpen lättåtkomlig. Om du ska ta ner framvagnsbalken så får du hänga upp motorn i nåt, när jag gjorde det använde jag en 2"4 med hål i för fjädertornen, sen spännband som höll upp motorn.
Mvh
Martin
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
vet flera som glömt trasor och så när dom plockat bort turbon mm å pluggat returen då blir turbon överfull med olja och det rinner då ut överallt då oljan inte kan rinna undan!!
magican
Inlägg av magican »
Det viktiga är dock att man hittar felet, men, inte för att stö salt i såren, men den ryker ju vitt också enligt uppgift, olja ryker ju blått..
Eller kan det blivit övrttryck i oljekanal som går till toppen och den har skjutit packningen?
Iofs ska man inte spekulera så mycket, bättre att se efter, men man funderar ju.
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Sådär nu har jag i allafall fått bort papperet ur tråget... man lär sig av sina misstag. Nu är frågan bara om packboxen i turbon är helt väck.
Tänkte starta bilen nu så fort allt är ihop igen och köra utan tryckslang och se om den sprutar massa olja eller inte. Sen får man hoppas att inte nått annat har tagit skada som te.x toppackningen.
Får i alla fall tacka för all hjälp så här långt.
/Mvh Alf
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
vill du ha bilder på hur det ser ut om du dropapr framaxelbalken och tar ner tråget är det bara att hojta till. jag hade gjort det iallafall med tanke på pump och sil. (har pumpen endå gått en bit kanske man ska byta den eller mäta så det håller sig innom tolleranserna, om det nu finns sådana att mäta på oljepumpen. jag byter pumpen rakt av, ingen ide att låta bli. kostar dock 3250 med högtryckskitt om jag inte minns fel)
mvh C
X-ordis FMCS
magican
Inlägg av magican »
PRovat starta än lr?
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Har inte haft tid och meka har jobbat eftermiddag.
Blir skruvande efter helgen.
/Mvh Alf
