Aceton i tanken....
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
Vressner
Tänk på att acetone är ännu elakare mot plast och gummi än vad etanol är. Nu ska ni inte blanda i så mycket, men värt att tänka på. Jag har kört aceton i min labmotor och användt spridare, pump, filter från saabs etanolbil och speciell siliconslang som ska vara acetonbeständig. Funkar fint.
/Andreas
/Andreas
Vressner
Använder aceton i helt andra syften... men kan säga som så att det har mycket lägre oktantal än etanol och används som tändförbättrare.blondie skrev:[PHP]Jag har kört aceton i min labmotor och användt spridare, pump, filter från saabs etanolbil och speciell siliconslang som ska vara acetonbeständig. Funkar fint.[/PHP]
Labbmotor....Jaha vad kollade du då då![]()
Förbrukningen?Mera?
/Andreas
Lefracuss
Har nu inlett experiment/test : Skillnad i bränsleförbrukning Bensin v.s Bensin/Aceton.
Tankade i dag i full tank (58 liter) bensin, plus Ca 1 dl Aceton.
Vet att bilen vid blandad körning drar ca 11L/100 Km (medelvärde på flera fulltankningar på samma pump)
Jag kommer att som vanligt använda bilen dagligen, och köra precis som jag brukar. Kommer inte att lägga på extra mycket gas eller köra med äggskal, utan normal körstil gäller.
Detta är inte på något sätt vetenskapligt, utan bara ett prov för att se om det ger något som helst märkbart utslag på förbrukningen.
Jag kommer inte montera isär motorn för att studera effekten på spridare, slangar, ventiler o.s.v.
Hoppas fler testar på olika bilar så man får lite fler referenser.
- Ford_Taunus
Lefracuss
Lefracuss
Liten update :
Har nu kört ca 15 mil. Det jag kan säga "so far" är att bilen faktiskt är piggare på lägre varv än tidigare. Provade att dra lite på motorväg i går och accelerationen är märkbart bättre.
Kan även tilläggas att bränslenålen faktiskt har hållit sig högre än tidigare vid samma miltal, trots att jag kört som vanligt + en och annan acc-test och motorväg.
!! OBS !! Detta är inte på något sätt vetenskapligt beprövade metoder! !! OBS !!
Lefracuss
lewander
hmmm intressant grej tror nog att jag ska testa samma sak med min bil..stackars lilla fiesta. ska bara tömma tanken så är projektet igång, sen så blir det kanske lite mer vetenskapligt plocka isär motorn ordentligt och kolla vad som har hänt...måste ändå byta allt 30000+ mil i en 1.1 sliter visst ganska ordentligt på motorn.
mer info när det drar igång.
Lefracuss
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
lewander
orkade inte vänta utan räknade om hur mycket jag skulle ha i så nu är det igång. nu är det bara att vänta och se.
Aceton-Bensin
0.88dl-38l
0.44dl-19l
0.33dl-14.25l
0.22dl-9.5l
0.11dl-4.75l
gjorde bara en liten snabb nerskalning av hur mycket som behöver
användas så nu är det inget att tveka på. kolla på tankmätaren och
tippa i det som behövs.
Aceton-Bensin
0.88dl-38l
0.44dl-19l
0.33dl-14.25l
0.22dl-9.5l
0.11dl-4.75l
Lefracuss
