Skeva ST220 skivbromsar
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Oki, olika upplevelser, jag har iofs Brembo´s Sslitsade skivor på min Escort, har kört bana 2 ggr med dessa å de e fortfarande fina. Min bror har dock oslitsade std Brembo på Sin Sierra, men de har funkat bra också, men de e klart.....
"Boats ´n hoes"
HaPe
Namn: Håkan
Kör: Lexus IS250
Inlägg av HaPe »
Märket är väl Ford Orginal antar jag, eftersom det är skött på Ford på garantin. Men som sagt var, de verkar bara ha bytt skivor utan att kolla om de verkligen var skeva. Så antagligen så är det inga större problem med skivorna, utan i mitt fall ett ok bak som ställde till det.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Som ni nämner i tidigare inlägg så är det Brembo standardbromsar som säljs på Mekonomen till skapligt pris.
Kör man normalt så skall de nog funka.
Jag tror problemet ligger i att oken kärvar väldigt lätt.
Jag har undersökt en hel del begagnat annonser på just st220
och väldigt många av dem har vibrerande/pulserande bromsar.
Gissar att man bör se över oken ganska ofta.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Det är kärvande bromsar som är den troliga orsaken till problemet.
Har nu också fått problem med att det ligger på på ena bakhjulet med värmeutveckling och hög bränsleförbrukning som följd.
Samtidigt så hände också något med handbromsen, vajern blev helt plötsligt slak.
Känns lite konstigt att bromsarna ger upp så lätt på en såpass ny bil som rullat så lite sedan den sist var inne på verkstad och fick nya belägg runt om.
Har aldrig haft problem med belägg som kärvar förutom på riktigt gamla bilar där oken är så gamla så kolvarnas glidytor börjar bli förstörda.
Hursomhelst så blev det 4 nya Brembo skivor inkl. belägg och aliminiumpasta från Mekonomen. Priset var så lågt så det gick inte att motstå, och jag kör normalt utan racebromsningar så det bör ju hålla. Skall byta i nästa vecka.
Nu till min fråga.
Ni som har renoverat upp oken från "kärvning",
Hur gör man på bästa sätt för att det skall fungera ett bra tag framöver?
Är det bromsvätska in i gummidamasken och pumpa kolvarna in och ut som gäller?
Hur har ni gjort för att få ordning på det?
ReD-
Inlägg av ReD- »
V6-mannen skrev:Det är kärvande bromsar som är den troliga orsaken till problemet.
Nu till min fråga.
Oket kärvade ifram på min escort rs -95 (upptäcktes samtidigt som jag bytte belägg då dem var slut).
Jag tog en såndär grej man kan greppa baksidan av oket med som man skruvar på för att pressa in det (tror det finns på biltema), å drog in det. gick in å bromsa så det åkte ut smörjade lite (nått som farsan sa var bra till det "han är bilmek sen han föddes eller ngt sånt") och gjorde den proseduren ett par gånger, sen efter det så har jag inte hatt några mer problem.
Gjorde även som nån tidigare skrev att jag tog alupasta smetade in på ytan där "bygeln" eller vad man skall kalla det glider på.
har nu gått 300mil sedan dess och inga problem alls.
Kan även påpeka att det var första gången jag bytt bromsar och sånt och detta tog mig ca 1½timme på båda sidor fram.
HaPe
Namn: Håkan
Kör: Lexus IS250
Inlägg av HaPe »
Har också haft motsvarande med handbromsen. Var vajjern till höger bak som kärvat ihop.
deisan
Inlägg av deisan »
Nu till min fråga.
Tycker mig också känna att det är ngt som inte står helt rätt till med bromsarna. När bilen har stått ett tag kluckar det till när jag åker iväg. Sen känns en svag vibration vid inbromsning ibland. Kan man själv se om det är fel på dem? Fick 1 års garanti när jag köpte bilen men det lär ju inte täcka bromsar :(
Hur påverkades bensinförbrukningen för dig? Har aldrig kommit under 11.1/10mil men det kanske är normalt?
Mvh Andreas
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
När jag köpte bilen i april-05 var den nyservad på Ford och alla belägg var nya.
Jag tyckte att bromsverkan var svag när jag provkörde, men fick till svar att den var som den skulle. Bilen var då bara exakt 2 år gammal. Efter det så har bromsarna tagit slut på lite mer än ett år. Jag drar därför slutsatsen att bilmodellens bromsar kanske inte riktigt är vad de borde vara.
Jag har också en känsla av att det inte bara räcker att spruta in bromsolja innanför kolvarnas gummipackningar. Jag gissar att jag snart får samma problem.
Det är lite därför jag efterlyser någon specialmedicin för att få det att hålla längre.
Aliminiumpastan skall väl bara appliceras på utsidan, alltså ej på kolvarna.
Jag har också ibland ett kluckande ljud strax efter start men det känns mer som det kommer från framvagnen.
Bränsleförbrukningen har hela tiden legat på 1.07 enligt färddatorn. Efter bromsproblemen så ligger den på 1.13
Upplever det väldigt svårt att få ner förbrukningen genom att snålköra.
På min Saab så ger snålkörning resultat ganska snabbt.
Men det är klart att 6 cylindrar skall ha sitt oavsett hur man kör.
Inlägg av SK Racing »
V6-mannen skrev:
Nu till min fråga.
Jag renoverar bromsar genom att demontera bromsystemet och blästra av detaljerna och vid behov köpa nya packningar, när jag monterar ihop okens gummidetaljer så använder jag rikligt av ett siliconfett som heter Molyckote 111. Jag har renoverat bromsar många gånger och min förra vinterbil gick många vintrar utan att jag rörde bromsarna(den funkar fortfarande) bilderna visar en sur Micra som hade minst sagt kassa bromsar men som nu fungerar utmärkt och dom renoverades 2004-04 och bilen står mest stilla men oken fungerar kanon ännu. Innan montering kolla så att kolvarna inte är rostiga i kromet för då river det söndet packningarna i oken om dom är kassa byt, nu brukar kolvar vara hutlöst dyra men åk till en verkstadsskola och be dom svarva nya i antingen rostfritt eller aluminium, brukar inte bli så dyrt.
Lycka till
deisan
Inlägg av deisan »
V6-mannen skrev: Bränsleförbrukningen har hela tiden legat på 1.07 enligt färddatorn. Efter bromsproblemen så ligger den på 1.13
Jag har aldrig varit under 1.11 hur jag än kör. Kanske ska svänga förbi Ford och höra lite.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Tack för infon, det blir säkert bra, hade väl endast tänkt att få ordning på det utan att plocka ner allt och renovera hela systemet.
1,24 nu :mad:
V6-mannen skrev:Tack för infon, det blir säkert bra, hade väl endast tänkt att få ordning på det utan att plocka ner allt och renovera hela systemet.
Inga problem hjälper så gärna till om jag kan
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Har nu rivit bromsarna bak till att börja med.
Tänkte plocka bort oken för att komma åt lättare
även passa på att göra ren dem och måla dem.
Skall man skruva in kolven ända in i botten när man monterar nya belägg,
alltså är det utgångsläget vid nya belägg?
Räcker det att kolla att handbromsens arm på oket rör sig lätt och att kolven rör sig samtidigt eller krävs det mer för att fastställa att handbromsen är ok?
För att smörja upp kolven när oket är demonterat, hur gör man det bäst?
Kan man dra det in och ut med en polygrip eller är det bättre med tryckluft.
Eller skall det göras med oket monterat på bromsrören?
Det sitter en nedsänkt bult under kolven på okhuset, ser ut som 12-13mm sexkantsskalle. Vad används den till?
Aluminiumpasta på glidytorna, även på glidytan mot kolven?
Fett / 5-56 / eller bromsolja att smörja upp kolvens glidytor med?
Skivan sitter ordentligt fast vekar det som.
Skall man slå av den med en slägga eller finns det bättre knep?
Inte så mycket fri yta att träffa på vilket gör att det är svårt att få
den kraft som behövs. Har sprayat 5-56 runt navet så får vi se om det släpper.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Kolvarna i bakoken går lite trögt trots att jag smörjat upp dem innanför gummitätningen. De går inte tillbaka så lät som jag tycker att de borde.
Detta gör att det känns lite som att bromsen ligger på skivan nu efter att
jag bytt skiva och belägg, det kanske sliter till sig efter en tid.
Jag funderar ändå på att kanske plocka ur kolvarna och renovera oken alternativt byta ut oken.
Hur skiljer sig bromsarna på st220 mot andra Mondeo med V6.
Är det svårt att få tag på en renoveringssats till oken bak och fram?
