Problem med RST
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Dice - Har du MS på din eller har du orginalsprutet??
Dice
Inlägg av Dice »
chip med orginalsprut
Blyfoten skrev:Dice - Har du MS på din eller har du orginalsprutet??
hednam
Inlägg av hednam »
Kolla alla slangar kan nångång vara ett litet fel :D
Tuka
Namn: Carl
Kör: Bmw 328 e46
laddtryck På Rst
Inlägg av Tuka »
Ja undrar hur mycket man kan ladda på en Escort rs turbo -87?? och hur mycket den laddar orginal?? Min laddar knappt :banghead: 0,4 nu, så den går inte så bra..
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
om jag inte minns fel laddar den 0,5-0.6 orginal
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Problemet fortfarande kvar...
Om man väntar med att ge fullgas för än man kommit upp till en 4tusen varv så brukar den oftast gå bättre..
Blir tokig.. Kan gå segt och helt plötsligt så går den som ett skott utan ens ha släppt gasen..
Känns som det är nått med vågen men när man känner med handen går den hur fint som helst.. har även kört med 2-taktsolja för att smörja upp grejerna lite..
bmwpower
Namn: Håkan K
har du sprutat startgas för att se om du har någon läcka??
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Kolla om spridarna är åtskruvade mina var lösa när jag köpte min.
Startar bilen som den ska när den är kall/varm?
Efter som den har ståt länge innan så kan det va en massa skit från tanken mm som har stt igen största delen av soppa filtret det kan göra att den inte får tillräkligt med soppa vid gasning.
