Escort -93 startar inte
norrback
Inlägg av norrback »
Alltså startmotorn drar inte, och bilen startar inte när man försöker dra igång den?
Startspärr i nyckeln, prova med den röda nyckel ev. ta bort allt annat ur nyckelknippen.
Prova programmera om nyckel om du har en sån, min -96 1,8 sport e sån.
/Andre'
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
startmotorn går väl runt även om PATS:en krånglar?
norrback
om startmotorn går men motorn inte startar kolla om bränslepumpen går ca 1sek då du vrider på tändningen, om inte kolla bränsle pumps rele. Om pumpen går, kolla relät som ger + matning till spridare och till ECU. Hör med ett rör mot en spridare när du drar på start motorn, skall ticka, om inte kolla ECU relät.
