hmm fan va trist. men ska de inte funka att plana 1 mm? fast de e iförsej snedställda ventiler och urtag i kolvarna för att dom ska få plats så kanske.
ja brukar lägga den runt alla remskivorna förutom remskivan till servostyrningen, sen tar jag tag i remmen och drar i den för då flexar den ju efter som den ligger på spännrullen och då kan man kränga på den på servo remskivan. Sen är de klart.
Jaha,rivit av toppen igen,insugsventilerna slipade i kanten,lika så urtagen i kolvarna.Facit det går ej att plana DOCH motorn så mycket som 1mm.Okej,kostade bara 150:- att plana men en massa extrajobb.Tur i oturen att jag har en extra topp i alla fall.
Slänger på den andra toppen nu,måste ha bil nu,jobbigt att cykla.Hadde väl gått med dubbla packningar oxå.Sånt är livet...Tack för all hjälp föressten.Har ju toppen kvar i alla fall,kanske går att svarva av på ventilerna oxå..får se sen..föressten har ju ett till block oxå kanske sätter ihop en motor...
uush de e dyrt. tur man kan handla genom företaget man jobbar åt och slippa momsen. ja har handlat allt till min bil genom företaget som ja ska byta nu när toppen ska bytas.
