Vad är det här (bromsar)
Man kanske skulle ta och göra det, men på vissa modeller så sitter den tydligen vid ventilblocket vid huvudcylinder.Fredin skrev:Dra nya rör utan den där modulen. Sitter ju inte på alla och övriga komponenter är väll samma på alla årsmodeller så den behövs nog inte.
Men man kan ju prova att köra utan, man märker väl rätt så snart om den behövs eller inte
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
då gör det ingen skillnad vid maximal inbromsning. är det så att du låser bak så kommer ju ABS:en gå i. ev så kanske du tappar någon fluttig bromskraft om det nu e så att du hade haft org bromsar men eftersom du har så mycket större tot kolvarea fram än org så kommer detta nog snarare förbättra din bromsprestanda lite.
bort med skiten och ersätt hela rören hela vägen frammifrån till hela vägen bak till T korset. röret såg endå lite risigt ut så byt hela längden.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
Det låter ju bra.C skrev:då gör det ingen skillnad vid maximal inbromsning. är det så att du låser bak så kommer ju ABS:en gå i. ev så kanske du tappar någon fluttig bromskraft om det nu e så att du hade haft org bromsar men eftersom du har så mycket större tot kolvarea fram än org så kommer detta nog snarare förbättra din bromsprestanda lite.
mvh C
Blir nog både nya broms- och bränslerör, det kostar att ligga på topp hehe.
chip
- Namn: Jocke J
- Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Det är en bromskrafts reduceringsventil och den ska du inte ta bort!
på nyare sitter den direkt i ventilpaketet i abs:n kanske lättare att få
tag i en sådan.
Tar du bort den kan du få problem på besiktningen med att du får för liten
skillnad mellan fram och bak bromsarna, plus vid hög hastighetsinbromsningar
vill man inte ha för mycket kraft bak då är det lätt att man gör en piruett.
När abs lyckas slå i sitter du redan i wireräcket
tag i en sådan.
RickardEM skrev:Det låter ju bra.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
grejen e den att herr rickard har ändrat på sina bromsar fram det sitter AP 4 kolvs ok där nu. kolvareaköningen fram är i runda slängar 60% mot Org så att ta bort denna reduceringsventilen ska inte göra det hela sämmre (om den inte reducerar hela 80% och det kan jag inte tänka mig är fallet)chip skrev:Det är en bromskrafts reduceringsventil och den ska du inte ta bort!
tag i en sådan.
det kommer snarare göra det hela bättre pga att han antagligen att alldeles för lite bromsverkan bak kontra fram nu. skulle gissa att det nu ligger på ca 15% om man kollar på kolvarea ökningen.
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
C skrev:grejen e den att herr rickard har ändrat på sina bromsar fram det sitter AP 4 kolvs ok där nu. kolvareaköningen fram är i runda slängar 60% mot Org så att ta bort denna reduceringsventilen ska inte göra det hela sämmre (om den inte reducerar hela 80% och det kan jag inte tänka mig är fallet)
mvh C
Nu ska vi se här.
Enligt mitt huvud och mina funderingar samt erfarenheter så blir det tvärt om.
Om man sätter på större ok med större kolvarea fram och behåller orginal bak så bromsar det massor bak och inget fram. Vilken hink fylls först? En stor tvätt hink eller en liten. Trampar man på bromsen så "går det åt" mindre bromsvätska till bakoken, alltså mer broms bak. Är det nån som förstår vad jag menar? Förklara gärna mer om jag har fel.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
