utjämningskammaren och tomgången i scorpan bråkar
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Men den ska stå på 10 grader med spout borta inte 15, nödläget som man tvingar fram om man plockar bort spout är alltid 10 grader. Det står inget i haynes om detta sätt vad jag vet, sen att det ska vara ca 15 på tomgång låter vettigt fast med spout och din ligger nu på 20-30, dra av 5 så hamnar du rätt:) Så ställ om tändningen till 10 först.
Har du testat din TPS ordentligt? Som jag skrev högre upp, voltmät på gröna kabeln och jord med den inkopplad och tändningen på, du ska ha en jämn fin kurva 0,5-5volt. Jag brukar trycka in en nål genom den gröna kabeln så man lätt kan mäta på den.
Kan man dra ut stiften? I kontaktstycket i härvan då eller? För dom i boxen sitter väl fastgjutna?therealpinto skrev:Det är ju enklare att skruva isär kontaktstycket till boxen och dra ur stiftet, än att klippa kabeln...men...gjort är gjort.
Persson skrev:Men den ska stå på 10 grader med spout borta inte 15, nödläget som man tvingar fram om man plockar bort spout är alltid 10 grader. Det står inget i haynes om detta sätt vad jag vet, sen att det ska vara ca 15 på tomgång låter vettigt fast med spout och din ligger nu på 20-30, dra av 5 så hamnar du rätt:) Så ställ om tändningen till 10 först.
Gäller detta med 10 grader vid borttagen SPOUT också Pinto???
Jag trodde att borttagen spout ledde till samma sak som "kod 60" och att när man tog bort spout sen ställde tändningen efter det specade värdet?
/A
- Persson
- Kör: mest traktor
Japp, gäller också pinto, gäller alla med TFI tändning.reez skrev:Gäller detta med 10 grader vid borttagen SPOUT också Pinto???
/A
Jag har aldrig ens fått kod60... Enligt ford så ska man ha kod 60 och köra utan spout men varför man ska ha kod 60 fattar jag inte... bryter du spout så går tändningen i nödläge och justerar man bara det rätt så är allt rätt sen:)
Är det nån som lyckats få kod 60 föresten?
- Persson
- Kör: mest traktor
Vad stog tändningen på då?reez skrev:Jag har fått kod 60 på en 2.8.
Men varför specas överhuvudtaget ett tändläge, ex 15grader för 2.9 om 10 är det enda man ska ställa in?
/A
Ingenaning faktist.. men ska man ställa in dem hyffsat så ska man väl sikta på tex 15 grader på en 2,9a och 18 på en pinto me katt. Den mest troliga förklaringen till att det står så i haynes är nog att det är väl avanserat att gå in längre än att grov justera tändningen för hemmafixaren på ett TFI system.
Kod 60 brukar inte vara några problem att få fram (inte för mig...), det som händer då är att ECU själv "stänger av" SPOUT, så att man får ett fast tändläge på 10 grader.
Det finns egentligen två anledningar till att grundläget utan SPOUT ska ställas på 10 grader;
A: ECU förväntar sig att grundläget är 10 grader, och räknar ut tändkurvan efter det. Om en viss lastpunkt kräver 18 grader, så lägger SPOUT-signalen alltså till 8 grader på grundläget (8+10=18). ECU vet inte om grundläget ändras, så ställer man grundläget på 18 grader blir totaltändningen vid samma lastpunkt 18+8=26 grader istället.
B: 10 grader är "limp home"-läge för tändning, ett "säkert" tändläge som inte ger motorskador. Om något går sönder (kablage mellan ECU och tändmodul, ECUns drivsteg till SPOUT-signalen eller liknande) så får man alltid fast tändning på 10 grader och kan köra bilen till verkstad
- Drugga
- Namn: Ola Eliasson
- Kör: Scorpio Ghia -91
Nu har jag ställt tändningen på 10 grader. Bytt soppafilter, några temperaturgivare i motorn och mätt upp TPS:en som visade 0-445V-4,35V. Det kan väl inte vara så tokigt?
Provkörde den dessutom med databoxen från en -88, manuell,, och då gick den ganska ojämnt, men säkert, på tomgång utan tendenser att tjuvstanna. Men som sagt med en del misständningar och dylikt.
Tagit en paus nu för att äta middag och sen ska jag gå ut och byta bromsklossarna bak innan testkörningen.
- Drugga
Har provkört den ordentligt nu med båda datorerna.
Med den första boxen, från en 2.9 -88 manuell, så gick den rätt ojämnt på tomgång. Inga problem alls. Inga tveksamheter när man varvat upp en bit och sedan släppt gasen. Väldigt säker motorgång, dessvärre verkar den inte ge nån signal så att lockupen till automatlådan så jag kan inte använda den istället
Med den riktiga boxen så tjuvstannade den en gång i stan och när man varvar upp motorn och släpper gasen så bromsar varvtalet vid 13-1400 och sedan ned mot tomgång, där den ofta tvekar men utan att stanna helt.
bilder på boxarnas ettiketter finns här:
http://drugga.mine.nu/sidor/fmcs/dator/
Får börja jaga en ny box då.. :/
edit:
Kan nån berätta de markanta skillnaderna på dessa?
edit:
Jag kan inte exakt vad som skiljer men mappningen brukar vara annorlunda mellan automat/manuell. Jag är inte säker på om Scorpio -91 hade en låda som delvis styrs av EEC-IV-boxen, men det är inte omöjligt.
Om du rycker ut kabeln till tomgångsmotorn (med "din" box"), och tar ur SPOUT, vad har du för tomgångsvarv då?
- Drugga
therealpinto skrev:Jag kan inte exakt vad som skiljer men mappningen brukar vara annorlunda mellan automat/manuell. Jag är inte säker på om Scorpio -91 hade en låda som delvis styrs av EEC-IV-boxen, men det är inte omöjligt.
Det ska jag genast kolla. Nu har jag börjat märka att den bara tjuvstannar när motorn är i varm arbetstemperatur, när den är kall funkar den klanderfritt
Om den dör helt låter det som att den "mekaniska" tomgången, dvs skruven som håller spjället lite öppet, inte stämmer. Börja med att kolla att inte hela spjällhuset är igengeggat av gammal olja. Gör rent, kvarstår problemet skulle jag justera upp spjället så att motorn håller runt 750 rpm utan SPOUT och tomgåmgsmotor. Sedan kolla igen att TPS ger rätt tomgångsvärde (kan behöva justeras eftersom du justerat spjället).
