Hur man läser av felkoder på EEC-IV
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Procedomani skrev:Ok, då kör vi! Har testat nu och är lite smått konfunderad.
På min '90 Sierra Doch 2,0clx (som har katt) så fick jag alldeles för höga värden på Bilprovningen. Misstänker katten eller lambdasonden (har kollat jordningen).
Jag får bla koderna 28 och 38 och kikar jag i 2,9 felkoderna med katt på Pintos-sida så har 28'an med farthållare att göra (som jag inte har) och 38 finns inte.
Men om jag kikar under Koder för 2.9 utan kat (ev. 2.0 kat) så får jag på 28 - Syresensor (lambdasond) samt 38 - Syresensor 1 (endast Zetec?). Det står att 38 är även för 2.0 SOHC kat. Men är det samma för DOCH?
Det skulle isf lösa de flesta av mina problem, och inte heller kosta en förmögenhet.
Känns ganska solklart som det är lambdan :) Vilka värden hade du på SBP?
Extra jorda den grå kabeln för säkerhetsskull, koppla en multimeter på lambdans svarta kabeln och kör en sväng, låt bilen gå riktigt varm och kolla vad du får för värden. Volt alltså.
Procedomani skrev: Jo, btw så monterade jag in min diod fast i instrumentbrädan ovanför klockan. Och kablarna ligger fasta i motorutrymmet. Kändes smidigast att ha det så. Och det blev inte så pjåkigt heller.
/Hasse
Behändligt:) Men du har väl inte byglingen kvar helatiden?
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
:confused: Hmmmm..........
Min 1994 har INTE catalysator !!
( EJ Svensk såld ! )
Vilka koder gäller då ? :confused:
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
2stroke skrev::confused: Hmmmm..........
Det brukar man märka efter man börjat... :D
Testsa å se vad den säger:)
Preben
Inlägg av Preben »
NU har jag äntligen fixat hem alla grejer och har testat lite utan att ha motorn i gång, då fick jag: 35 (två ggr) en mystisk 2a och 35 ytterligare 2ggr och allt avslutades med ett blink.
Om jag har fattat rätt har jag då en felkod som är 35 är det rätt? Jag hade ju högt lambdavärde på besiktningen.
Bilen är en ´94 dohc.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:NU har jag äntligen fixat hem alla grejer och har testat lite utan att ha motorn i gång, då fick jag: 35 (två ggr) en mystisk 2a och 35 ytterligare 2ggr och allt avslutades med ett blink.
Jepp du fick alltså kod 35 sen 20 (skilljer koder i minnet från de som den ser nu) och sen 35 igen, det är nog trottelgivaren som är väck, testa med motorn igång och se vad den säger. Det sista blinket är en kod 10, med en startester ska man kunna testa glapp i givare å sånt när den kommer.. Jag vet inte riktigt hur det fungerar än:) Inget att bry sig om..
Testa även din trottelgivare, volt-mät på den gröna kabeln och jord med tändningen påslagen du ska ha 0,5-5volt utan avbrott, givaren ska sitta kvar under testet, lättast är att sticka en nål igenom kabeln och mäta på den.
Preben
Inlägg av Preben »
Ok, tack.
Jag ska testa det senare eller i morron, just nu börjar det bli kolsvart ute och det åskar som fan.
Preben
Inlägg av Preben »
Hmm. har nu testat, jag fick bara 0.05V på trottellägesgivaren så jag bytte den mot en annan jag hade liggandes; men den gav samma värde och felkod, kan det verkligen vara så att jag har två med samma fel?
Kom till att tänka på att man kanske måste nolla styrboxen vid byta av givare?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
[quote="Preben"]Hmm. har nu testat, jag fick bara 0.05V på trottellägesgivaren så jag bytte den mot en annan jag hade liggandes]
Tändningen på och sen måste du röra spjället från inget till fullgas också:) Glömde skriva det.. Vifdingen gas ska det vara 0,5volt och fullgas ska det vara 5volt, å de där givarna går sönder helatiden:)
Koderna ligger kvar i minnet så den kan visa den igen, testa så du får rätt signaler å sen kan du nolla boxen.
Preben
Inlägg av Preben »
Persson skrev:, å de där givarna går sönder helatiden:)
OK. Jag har testat med en 3dje givare nu (från skroten) och även den visar 0.05v med tändningen påslagen och ingen gas, kan jag då ta för givit att de är trasiga allihop och köpa en ny hos Ford (den kostar 650spänn)?
Kan den påverka lambdavärdet som ju var för högt?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:OK. Jag har testat med en 3dje givare nu (från skroten) och även den visar 0.05v med tändningen påslagen och ingen gas, kan jag då ta för givit att de är trasiga allihop och köpa en ny hos Ford (den kostar 650spänn)?
Har du mätt på den gröna kabeln och mot jord? Visade dom 0,05Vhela vägen? Ingen skillnad om du gasar? Den kan göra så du får för högt lambda om den visar 0.05 helatiden så tror inte boxen du gasar och ger för mager blandning. Annars kan du ha ett avgasläckage, räcker med ett litet.
Preben
Inlägg av Preben »
Jag provade inte gasa, får testa det sedan. Jag har ingen helgrön kabel den är brun/grön om jag minns rätt. Jag köper en ny givare när jag får in lite pengar, så får jag ju se vad som händer. Jag såg att där saknades en avgasklamma vid ena ljuddämparen, fast det var inte sotigt; men jag sätter även dit den, så får man ju hoppas.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
[quote="Preben"]Jag provade inte gasa, får testa det sedan. Jag har ingen helgrön kabel den är brun/grön om jag minns rätt. Jag köper en ny givare när jag får in lite pengar, så får jag ju se vad som händer. Jag såg att där saknades en avgasklamma vid ena ljuddämparen, fast det var inte sotigt]
Fast det verkar ju onödigt att köpa en ny givare, nån av dina borde fungera.
Det är alltså en vridpotensmeter, det vill säga det är ett motstånd som ändras när du vrider det, styrboxen skickar en 5volt signal in till TPS och beroende av hur mycke du gasar så ger den en signal från 0,5volt (Gasspjäll stängt) till 5volt (helt öppet spjäll) tillbaka till boxen. Så halvgas ska vara typ 2,5volt, så att bara testa dom utan att röra på spjället ger i princip inget och ger alla dina givare så lite ström så måste något annat vara fel.. Får du din 5volts signal fram dit? Mät den brun/svarta kabeln den ska ge 5volt med tändningen på.
Preben
Inlägg av Preben »
Ok, ska testa det, för jag tycker också det verkar konstigt att 3 givavar är trasiga allihop.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Preben skrev:Ok, ska testa det, för jag tycker också det verkar konstigt att 3 givavar är trasiga allihop.
Tycker det jag också:)
Preben
Inlägg av Preben »
Där kommer ingen 5 volt till TPS´en, så jag får testa med en annan box, jag har en identisk reservdelsbil som gick igenom besiktningen för ett år sedan så den bör ju vara ok.Fan va trött jag blir på skiten.
