hjälp motorn går varm.
badnisse
Namn: tommy tranberg
Kör: ford mondeo 2.0 clx hgv
Inlägg av badnisse »
Ankaz skrev:Bubblar kärlet över när du presis startat bilen ? Om du öppnar locket och gasar lite när bilen blivit lagom varm ?
Lufta kan du göra genom att ha motorn igång och sedan försöka klämma på slangarna för att få ut eventuell luft. Du kan även testa att stå i uppförsbacke och göra det.. Vad jag minns så finns ingen ventil på Zetec som t.ex Audi har
nepp det bubblar inte över när jag startar bilen. utan bilen funkar hur bra som helst till man stänger av bilen kan köra 20 mil utan några konstigheter. men så fort jag stänger av den bygger den upp ett tryck i motorn och låter som värst kokningen i motorn och vattnet trycks ut i vattenbehållaren. tänkte att det kankse blivigt något fel när dom bytte ac i bilen för den är nyrenoverad.
