vilka spridare i pinto?
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Portat toppen (utfört av gustaf "therealpinto")
Planat 2mm (comp ca: 11,3:1)
trimslipat ventilerna
mira frästa ventilsäten och inslipade ventiler
sport kam (lyft 6,91mm duration 274grader vid 0,3mm nocklyft)
nya lyftare
extraktorgrenrör (4-2-1)
sportfilter (jätte stort och jätte onödigt men ger fränt ljud)
Detta är gjort hittills.
det som fattas är ett 2" avgassystem massa packningar och sånt.
Och sen ska den upp i bänk för att optimera sprutet.
Summan av detta vågar jag inte tänka på....
Men dyrt är det...
nya lyftare
Men dyrt är det...
Braxan
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Vilka pillar med det sprutet?
Johan Lindberg
Är du säker på kamdatan? NH206 ska väl vara en Nisse Hedlundprofil, inte Kent...?
Jag har i alla fall en sådan kam (NH206) i min bil och den är väldigt trevlig som snäll trimkam, men den drar väl inte riktigt till 7000 utan snarare så tappar den över 6000. Men den funkar som sagt fint som gatkam.
Originally posted by Braxan
När nu vi endå pratar lite sugtrim undrar jag hur pass vass min kam är .
Kamaxel NH.206 Kents Cams
Duration 281 grader vid 0,30 spel
Lyft kam 7,44mm
Ventillyft 11,15mm
bra/dålig?
// Braxan
Braxan
Scorpio_Racing
Jag tror inte att det är en Kent Cams, märkningen stämmer inte och enligt Kjelle på Elwa Motors är det en Hedlundprofil - men det spelar mindre roll. Det är en kamprofil som funkar...
När man väljer kam måste man fundera på hur motorn ska användas, på hur mycket annat i motorn som är ändrat, vilken karaktär man vill ha etc. etc.
Ska man använda Sierrainsprutning utan ommappning så rekommenderar jag NH206 eller Kent Cams FR34. De har inte så fasligt mycket duration (281 resp-276 grader) men hyfsat lyft vilket gör att de funkar bra på gata. Mycket förenklat kan man säga att ju längre duration, desto mer måste du varva för att utnyttja kammen.
