Problem efter lamdabyte
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Ok nu har jag vart ute och pillat, jordade lamdan som du beskrev, bytte tomgångsmotor och smorde den nygammla lite, nollade boxen och körde en tur för att fåupp tempen.
Fick sedan enbart en felkod när jag testade och det var ingen mindre än nr 42, Mapsensorn med andra ord.
Kollade så slangen från insug till slang inte var sprucken, såg fin ut på alla sätt och vis! Men sitter ju någon vakumklocka precis innan insuget, kanske den som spökar? Annars blir det till att skaffa en ny mapsensor :-/ Om inte en från en 2.9i funkar? Antar att den inte gör det för står inte samma nummer på dem.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
HenrikssonFord skrev:Ok nu har jag vart ute och pillat, jordade lamdan som du beskrev, bytte tomgångsmotor och smorde den nygammla lite, nollade boxen och körde en tur för att fåupp tempen.
Du har inte en voltmeter som kan mäta HZ? Det är lätt att mäta upp dem isf, har du inte så kolla om du kan låna en av nån elektriker eller bilverkstad, kolla så det inte är stopp i slangen eller i backventilen också. Felokden säger ju bara att den inte ändrar värdet den säger inte att den är trasig men det kan ju vara så också... 2,9 MAPen borde funka, testa.
Men bäst är om du kan HZ mäta din nuvarande mapsensor direkt på styrboxen med först motorn av och sen på.
HenrikssonFord
Har tyvärr inte tillgång till någon HZ mätare, får schecka om far min kanske har annars får det bli verkstad eller något liknande! Har en 2.9 mapsensor liggandes så får prova den imorgon och se om det blir någon skillnad!
Tusen tack för ditt engagemang Persson, uppskattas verkligen!
Tack tack!
HenrikssonFord
Så nu har jag bytt mapsensorn, bytte till 2.9ans och det funkade! har nu följande "felkoder"
Näää jusd, inga :-)
Tack för hjälpen Persson! Skall rekommendera dig som stadsminister nästa val!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
HenrikssonFord skrev:Så nu har jag bytt mapsensorn, bytte till 2.9ans och det funkade! har nu följande "felkoder"
Näää jusd, inga :-)
:uglyhamme
Trevligt, trevligt:)
HenrikssonFord
Visade sig att det inte funkade men en map från 2.9an, fanns i princip ingen gas eller full gas. Så får köpa en ny till dohcen från skroten nästa vecka!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
HenrikssonFord skrev:Visade sig att det inte funkade men en map från 2.9an, fanns i princip ingen gas eller full gas. Så får köpa en ny till dohcen från skroten nästa vecka!
Å, fan, ja men då vet vi det:)
Raportera hur det går!
