Hoppande tomgång
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Ska prova det, Tack!Persson skrev:Är spjället för mycket öppet så ger det en kod om att mna gasar under testet, men det är heltklart värt att kolla upp endå.
Samma givare på dohc som på pinton, alltså tps är en 0,5-5volt.
Det kan vara så enkelt att den inte har hunna lära sig tomgången än, min dohc har gett mej en massa huvudbry vid en nollning, första starten = tomgång 2500rpm:Odd: men jag lät den stå till den lugnade ner sig. Efter det så hade jag nog problem med den i en 30mil? med hoppande tomgång, allt från ingen till 2000 rpm, nu är den perfekt, vid kall start så hoppar den upp på 1100 och normalt ligger den på ca 900.
Testa nolla boxen igen och sen startar du bilen och låter den stå minst tio minuter på tomgången och sen far du ut och håller den på 2-2500rpm på hög växel ett tag, låt den sen stå på tomgång igen (men kolla tempmätaren!)
Sen är det bara att ha tålamod ett tag:) Varför det fungerar direkt för de flesta är mesttroligast för att de flesta bara justerar upp spjällen när det börjar hoppa så motorn får inte lära sig tomgången.
- Järnkaminen
Nu gick den bra på tomgång, men hade inte möjlighet att testa köra bilen och sedan kolla. Ska kolla det senare idag. Men om detta nu håller sig(verkar göra det) vad kan då ha orsakat det? Har ju inte rört någonting:Odd:Persson skrev:Är spjället för mycket öppet så ger det en kod om att mna gasar under testet, men det är heltklart värt att kolla upp endå.
- Järnkaminen
