AKUT! lyfta toplocket
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
den övre torxen var lätt att få bort
men att få loss den undre.. måste remhjulet bort från vevaxeln då? eller är det nån mindre kåpa man kan ta bort? ja menar ska remhjulet bort av vevaxeln så ska fläktarna bort, remmen och sen ska det va en utdragare som är kort och med långa tänder så man kan greppa längst in på remhjulet. för att annars tar man på gummit och det är inte bra
SÅÅ går det att ta bort den nedersta torxen till glidskenan utan att ta loss remhjulet av vevaxeln?
annars lyfte jag ur den lilla cylnidern som pressar upp kedjespännaren med hjälp av oljetryck. (den så kallade "Tensioner plunger assembly". Tack Persson för alla ritningar och sånt
). som sagt är det en engångsgrej för att kolven kommer upp så pass högt att den nedersta "låsringen" kommer ovanför cylinder kanten. men det gick att trycka ihop den, resetta den så att säga!
först drog jag isär den, satt en rakmejsel i låsringsspåret och vred om som en nyckel
ni förstår nog då ni står där med grejjerna i händerna. sen tömde jag den på olja och rengjorde den och tryckte ner kolven tillbax så långt att det översta av de två nedersta låsringsspåren var just vid cylinder kanten, och förståss var låsringen i det spåret. sen satt jag hela krabaten i skruvstädet och satt lite press på så att den inte skulle falla ur skruvstädet, sen var det bara att försöka hålla ner låsringen i spåret medans man försiktigt vevade på skruvstädet och den glider in. då ska man lyssna efter att det "tickar" för då går låsringen i spårena inne i cylindern (ser ut som gängor men är inte det.) om det inte tickar har låsringen hoppat ner ett steg till låsringsspåret just nedanför det som han ska ligga i, som är djupare och då spänner det inte på tillräkligt mot cylinderväggen och kolven kommer ut igen! sen var det bara att hantera den väldigt försiktigt så att inte kolven ploppar ut. MEN då är det ju om man vågar lite på den?
men det största bekymret nu är den trasiga kedjeföraren..
för om den måste tas på loss ner i genom att remhjulet och det ska bort så kommer ju sierran stå länge och det är jobbigt
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Scorpio_Racing
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
hmm minns inte riktigt hur det var men iaf. så är det ju sönder där uppe och torxen var bara att skruva ur
och nu har jag läst Haynes så ögona e som golfbollar! men nu förstår jag ju mer ochså!
och ja det ska rivas en hel del bara för att byta den där kedje styraren
ska söka efter en avdragare som e såpass kort att man inte behöver ta bort kylaren, bara fläktarna. en sån hade dom i Haynes boken.
återkommer med mer problem sen!
tack för all hjälpen grabbar!
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
