Byte till förgasare. Sierra Pinto 88:a
Micke L
Inlägg av Micke L »
skruvar du dit weber 45or kan du glömma att besiktiga bilen i det utförandet för det går inte. du får inte ändra någonting på en avgascertifierad motor i en bil över 1975 års modell
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
pinto_power skrev:hur mycket har du tänkt att gör med motorn?
Har en bekant som har en grpA-topp liggandes, den tänkte jag slänga på åsså ett insug med två mumsiga förgasare å 2,5" avgas, de var tanken. E mest ute efter ett soft sound och en fet look.
Tack för alla tipsen, har också hört delade meningar om hur katten ska sitta där eller ej. Kan man inte kolla upp det 100%igt någon stans? MVH//Erik
"Boats ´n hoes"
Inlägg av SK Racing »
Micke L skrev:skruvar du dit weber 45or kan du glömma att besiktiga bilen i det utförandet för det går inte. du får inte ändra någonting på en avgascertifierad motor i en bil över 1975 års modell
Hrrm nu har jag fattat fel eller, jag har fattat det som att du får göra vad du vill med bilar upp till 88 men inte öka effekten över vad tillverkaren godkänt chassiet till vrid o dyl, men inte turbokonvertera utan behålla sugmotorn i detta fall men trimma fritt under förutsättning att avgvärdet hålls och i detta fall en co under 3,5. 89 o nyare så ska kisekravet hållas om jag fattat rätt, har jag fel med detta? En kompis har en volvo 240 85 nånting o han har trimmat med weber 48ór och den bilen är bes som vanligt och den är ju nyare än 75. Så nu är jag frågande till detta? Har jag fel?
pinto_power
Inlägg av pinto_power »
Ford_Escort skrev:Har en bekant som har en grpA-topp liggandes, den tänkte jag slänga på åsså ett insug med två mumsiga förgasare å 2,5" avgas, de var tanken. E mest ute efter ett soft sound och en fet look.
jo släng på det bara. du kan ju göra som jag ha en race motor och en för bilprovningen :D
du kan ju skaffa en tryckregulator så kan du köra med elpumpen eller så tar du bara bort reläet till pumpen och pluggar ledningen i motor rummet. sen tar du en mekanisk pump och koplar retur ledningen till den så är soppan fixad
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
pinto_power skrev:jo släng på det bara. du kan ju göra som jag ha en race motor och en för bilprovningen :D
Jag vill göra så simpelt som möjligt, men ändå funktionellt, såg nyliegn en bränsletrycksregulator för en 500:- ny med mätare å allt.
"Boats ´n hoes"
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Har en portad förgasar topp om du vill köpa.
/Janne
FORD ESCORT MK1
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
pinto_power skrev:hmm har du inte lyckats få det tätt?? vad hade du för pakning??
det går bara bra att ha insprutar topp och förgasar insug men ta förgasar insugs pakning så går det. har gjort det flera gånger för mig
Om man råkar sätta en förgasarpackning på en insprutartopp med insprutar insuget så går det inte iaf:) Men det är insuget som det läcker från så att ha förgasarpackning på ett förgasarinsug med en insprutar topp borde som du säger funka fin fint!
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Ford_Escort skrev:Jag vill göra så simpelt som möjligt, men ändå funktionellt.
Då skruvar du på ett MS ;)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Sandman skrev:Precis.
Så ska det igenom besikningen kan du väl bara rensa katten, dra ett helrör igenom den, svetsa.
Då sitter ju katten där synaktligen, sedan att den inte gör ett dugg eller ens är inkopplad är ju en annan femma :rolleyes:
Bra tips här är en rensad katt från en saab 900 16v, kapar man bara lite på sidorna får man in ett 2,5tums rör:) Jag har denna lösning på min sug trimmade pinto.
Persson skrev:Då skruvar du på ett MS ;)
jag håller med, då kan du behålla katten också
Micke L
Inlägg av Micke L »
SK Racing skrev:Hrrm nu har jag fattat fel eller, jag har fattat det som att du får göra vad du vill med bilar upp till 88 men inte öka effekten över vad tillverkaren godkänt chassiet till vrid o dyl, men inte turbokonvertera utan behålla sugmotorn i detta fall men trimma fritt under förutsättning att avgvärdet hålls och i detta fall en co under 3,5. 89 o nyare så ska kisekravet hållas om jag fattat rätt, har jag fel med detta? En kompis har en volvo 240 85 nånting o han har trimmat med weber 48ór och den bilen är bes som vanligt och den är ju nyare än 75. Så nu är jag frågande till detta? Har jag fel?
jepp du har fel, man får inte göra ändringar på motorn alls i en bil efter 75. detklart man kan ha tur och klara några kontrollbesiktningar men det betyder ju inte att reglerna tillåter trimmning utan mer att besiktningsmannen gillar bilen eller gör en miss
Micke L skrev:jepp du har fel, man får inte göra ändringar på motorn alls i en bil efter 75. detklart man kan ha tur och klara några kontrollbesiktningar men det betyder ju inte att reglerna tillåter trimmning utan mer att besiktningsmannen gillar bilen eller gör en miss
dom ska ju kunna kolla det också, tex min bil, borde inte gå igenom med dom motorspec jag har men dom måste motbevisa mig på bilprovningen, jag har aldrig haft problem med min Intercooler och turbo, fast dom är ett antal nr förstora för orginalspecen,
Vad jag tror blir lite kinkit är just att gå från insprutning till Förgasare och inte tvärt om, sen om man har tokportad topp med rullkam och ett jävla lyft, det kan dom ju inte se,
pinto_power
Persson skrev:Om man råkar sätta en förgasarpackning på en insprutartopp med insprutar insuget så går det inte iaf:) Men det är insuget som det läcker från så att ha förgasarpackning på ett förgasarinsug med en insprutar topp borde som du säger funka fin fint!
ja det finns ju endel rakel k..ar som har provat det. men så här är det iallafall
1. till förgasar insuget SKA MAN ANDVÄNDA pakningen som är gjord för förgasar insuget
2. till insprutar insuget SKA MAN ANDVÄNDA pakningen som är gjord för insprutar insuget
så gör man bara rätt så är det inga problem att andvända förgasar insug på en insprutar topp
Micke L
Inlägg av Micke L »
granadadr skrev:dom ska ju kunna kolla det också, tex min bil, borde inte gå igenom med dom motorspec jag har men dom måste motbevisa mig på bilprovningen, jag har aldrig haft problem med min Intercooler och turbo, fast dom är ett antal nr förstora för orginalspecen,
antar att din bil är väl besiktigad med utbytt motor till "orginal cosworth" och så långt är väl allt ok ,ändringar av den motorns ursprungliga skick får du inte göra, gör ändå, ingen märker, alla är nöjda:-)
men som besiktningsman måste man väl ändå vara på gränsen till dum i huvet om man tror att sierra kom med orginalmonterade jättewebrar på en 1988 årsmodell med 2.0i i papprena? så det jag menade från början och det jag fortfarande menar är att det med mycket stor sannorlikhet kommer skita sig vid besiktning för att reglerna säger så.
sen att jag med många andra inte gillar regler är en annan sak, här är en länk för er som inte tror mig kolla, på 3.8
http://www.naturvardsverket.se/dokument ... 92_12k.pdf
Micke L skrev:antar att din bil är väl besiktigad med utbytt motor till "orginal cosworth" och så långt är väl allt ok ,ändringar av den motorns ursprungliga skick får du inte göra, gör ändå, ingen märker, alla är nöjda:-)
jag håller med dig, jag tror mer på ett Ms, blir nog billigare också
