1,6 (2.0 egentligen) problem
EGR-ventilen sitter under insuget, jag skrev fel förut, aluminiumprylen är en "retardationsventil" eller vad man ska kalla den.
Att rensa på vakuumslangar kräver lite eftertanke, de flesta styr fördelaren. Det du kan leta efter är en fördelare från Taunus, Granada eller Capri 2.0 1971-75, alternativt Sierrans brytarlösa enligt ovan.
Manuell choke kan man konvertera till, det finns satser, men automatchoken är egentligen inte så tokig...
K_jonsson
- Namn: krister j
- Kör: Ford sierra cossie 4X4
Det är ingen som har ett kopplingsschema som är lika enkelt att förstå som det som finns på tändnigen i tråden.
Eftersom jag har hämtat en topp och då fick EFI insprutningen som satt på följa med. Och jag funderar på att använda det så och vilka komponenter jag behöver för det gick en massa slangar till olika lådor och grejor.
Jag vet inte om det finns både med mekanisk och elektroniskt sprut men det här var iallafall elektroniskt. Och det var en brytarlös fördelare på motorn.
Så ett kopplingsschema vore jätte bra:D
/kj
/kj
Det finns en klistrad tråd med en enkel förklaring på hur man kopplar in EFI, men det är inget komplett schema. I Megasquirttråden finns det modifierade EFI-scheman, de kan man utgå från om man inte har en Haynesmanual.
Nästa steg är förresten att kolla vad det är för variant av 2.0 du har (högkomp/lågkomp). På ena "örat" till växellådan, på blocket bakom grenröret, är motorkoden stämplad. Kolla vad det står så ska du få veta vad du har ;-)
K_jonsson
- Namn: krister j
therealpinto skrev:Det finns en klistrad tråd med en enkel förklaring på hur man kopplar in EFI, men det är inget komplett schema. I Megasquirttråden finns det modifierade EFI-scheman, de kan man utgå från om man inte har en Haynesmanual.
Okej jag ska kolla upp vad jag har för motorkod. Jag tänkte åka till skroten igen imorgon och ta med alla grejor och el som sitter tillsammans på något sätt med Efi sprutet, så man får med allt.
Hur lång är motorkoden?
Man skulle ju kunna ändra namnet på tråden nu när det är en 2.0 som strular, men jag vet inte hur man gör.
/kj
K_jonsson
- Namn: krister j
Jag hittade lite grejor. Men jag undrar, på grenrörs sidan av motor så sitter det en stor svart är det något jag måste ha?
Det går slangar från insuget till den och en rund sak som sitter brevid, det står ochså en massa siffror på den.
Sen undrar jag om det är något mer som inte sitter i motorrummet som jag måste ha för att det ska funka?
Jag tog allt från motorrumet iallafall men sitter det inte en databox i kupèn som man ochså måste ha?
Jag har inte kollat min motorkod än det gör jag på måndag men motor jag plockade ifrån heter N4, vad nu det betyder?
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
den här hemsidan kanha information som du kan dra nytta !
vet inte vad som finns till OHC menkanske nåt bra elshema osv.
men sidan värkar inte fungera nu men kanske kommer upp snart igen?
http://www.vivid-europe.net:8080/worksh ... do?lang=sv
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Du behöver databoxen (sitter inne i bilen, ovanför handskfacket), kabelhärvan till insprutningen, det är väl allt inne i bilen. I motorrummet sitter allt utom tändmodulen på motorn som är viktigt att ta.
N4 ska ha en bokstav efter också, rätt viktigt. Det skiljer nämligen en del på N4B (motorn med kat) och N4A (utan kat). Sprutet från motorn med kat har fler givare som man ska se till att få med sig.
K_jonsson
- Namn: krister j
therealpinto skrev:Du behöver databoxen (sitter inne i bilen, ovanför handskfacket), kabelhärvan till insprutningen, det är väl allt inne i bilen. I motorrummet sitter allt utom tändmodulen på motorn som är viktigt att ta.
Det känns som det första sprutet jag hämta blev lite okomplett, så jag ska nog hämta ett till och försöka med att inte kappa elhärvan någonstans.
/kj
