Renovera en Pinto!
Jodå, EFI-toppen funkar direkt mot förgasare men du kan behöva klistra insugspackningen för att det inte ska läcka.
Om EFI-kammen är vassare är lite oklart, uppgifterna varierar.
Tvivlar på att en skrot byter in en gammal topp, EFI-toppar brukar man ju kunna hitta för 500:- utan problem. 1987b ska ha "rätt" bottendel, i alla fall om den har sprut (vilket den bör ha).
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
finns en pinto topp på¨blcoket för 1000:- skulle tydligen vara oanvänd, men vet dock inte om de är en EFI topp...
Här
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
Originally posted by therealpinto
vad skummt jag har 87b men det är en förgasare.
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
Här
"Topplock komplett utbytes Ford pinto, aldrig
använt, 1000:- eller bud.
kan skickas. köparen betalar frakt."
vad menar han med utbytes? Är den helt ny med ny bra kam som håller mycket gas?
escort RS2000
Scorpio_Racing
ingen aning, men den borde väll prestera som en orginal kam och topp
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
jag trodde man fick fler hästkrafter om man bytte mot en i top som ska va bättre portad på insug. man får in mer luft borde inte elektroniska förgasaren justera sig själv o ge mer bränsle?
escort RS2000
Jo, men det är marginella skillnader egentligen. Att bara byta toppen ger kanske 1-3 hk som mest (jämfört med en frisk förgasartopp), i kombination med extraktorrör börjar kanske skillnaden märkas...
Däremot är EFI-toppen ett bättre utgångsläge (man behöver inte porta lika mycket för att nå bra flöde).
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
ok (therealpinto: du e typ alltid online på morgonen vad gör du på jobbet igentligen:D)
escort RS2000
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
ok här är toppen som killen säljer utan ventilkåpan för 1000 kr , han sa att den var helt ny. Men han viste inte om det var insprutning eller inte. Vad tycker ni ser den bra ut? Kan man se på någotsätt om det är en i?
edit glömde länkarna:
http://medlem.spray.se/mx7800/2_3_011.jpg
http://medlem.spray.se/mx7800/2_3_010.jpg
escort RS2000
Man måste se insugssidan för att vara helt säker, men det ser ut som en förgasartopp.
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
men varför är kamaxel helt gul? rost eller?
escort RS2000
Det gula på kammen bör vara olja/fett eller liknande rostskydd. Om det är rost (svårt att se på bilden men de brukar inte rosta) är kammen inte värd så mycket...
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Skall renoverar en pinto till min Taunus 72a. Det är en 88 2.0i från en Scorpio. 205 block.
Det jag framför allt undrar är om honing av blocket och kolvringar.
Har fattat att man helst skall lämna in block för honing, men att det skall gå bra om man vet hur man honar med en handjagare. Har inte honat något sen mopedtrimmartiden och då var det lite si och så med noggranheten;). Så har någon några tips? Har även hört att det kan vara bättre att slipa ner vändkanterna med smärgelduk, men tycker att det låter lite skumt.
Stod en del matnyttigt i den här tråden
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... eadid=3726
Mvh
Honingsfrågan beror till stor del på hur mycket som måste honas. Är det bara en fråga om små små vändkanter och en uppruggning av loppet för nya ringar, kan man använda honingsverktyg som man kör i borrmaskin.
Problemet med de verktygen är främst att man inte får en riktigt rund cylinder, och man vet inte riktigt hur mycket man tar. Till en enklare renovering och med ett bra block (inga/små vändkanter) jag har goda erfarenheter av att hona med enkla medel (Biltemas verktyg).
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Då till en annan fråga. Går det att pressa kolvbultarna utan värme och få av kolvarna utan att någonting pajar? Vill ju kunna återanvända allt.
Undrar även om det finns några tips länkar mm på hur man kan snygga till förbrännningsrummen och ev sänka kompet(det blir kanske ett turboprojekt).
mvh och tackar för de tidigare svaren.
