cossie som inte startar.
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
går bensinpumpen då?
man brukar höra den
hur hände det ? var du ute å körde på ett gupp???
du vet väll om att det sitter en säkerhetsknappmodulfjantgrej under resevhjulet
den bryter bort bränslet
krille_42
Inlägg av krille_42 »
nu ser ja vart den sitter.. måste man riva mycke av inredningen lr finns de nån genialisk lösning, typ att man kan släppa ner hela säkringshållaren..
japp bensinpumpen går. och om ja har fattat saken rätt ska den bli tyst efter ett tag.. frut gjorde den de och då startade bilen och gick i 5-10 minuter, sen när man skulle starta den, starta den inte. osså gick pumpen hela tiden.. ja vet inte hur de har hänt, den har stått i 3 år utan å ha blive startad, men den starta snällt första gången och andra gången sen börja han med de att han bara gick ett litet tag och nu vill den inte alls..
Ja har inte kollat säkringen men ja har de bränsletryck ja behöver och pumpen går så ja tror inte de e den.. pumpen brukar inte låta då..
googlese
Namn: Viktor K
Kör: Volkswagen passat tdi syncro, Opel Combo
Inlägg av googlese »
är det inte bara gammsoppan då? att det är så enkelt?
krille_42
nää.. tror inte de.. ja fylde på några liter när ja starta den första gången och körde upp de, sen tanka ja nästan fullt..
Ja tror inte ja får in nå bränsle i motorn för stiften blir inte sur..
googlese
Namn: Viktor K
märkligt, för du har ju bränsletryck, vilket jag antar att du kollat på fuelrailen, du har ström till spridarna...
Men har du kollat ifall att kolvarna blir blöta då? För mina stift blir heller inte blöta men kolvarna dyngsura.. tror det är tändningen som är mitt problem för den ger inte minsta tillstymmelse till att tända till på min..
krille_42
ja, ja kollade på fuelrailen. ja har glömt bort å kolla om kolvarna blir blöta,, ska göra de nu.. min vill inte heller tända till..
krille_42
Nu lever cossien igen.. de va vevaxelgivaren... tack för alla tipsen ja fått.. kul att ni ville hlälpa mig..
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
krille_42
Jo ja bytte den när du sa till men antagligen så hade ja dragit sönder kontakten så de blev ingen skillnad. lr så va de en kompis som gjorde de, han skulle mäta upp den men han gjorde inte de.. antagligen för att han inte fick isär kontackten, så de kan ju ha vare han som förstörde den å..
Så igår när ja höll på byta fördelarlock och rotor såg ja kontakten och då kom ja å tänka på de där tipset ja fick (de lät så skälvklart att de va den), så ja kollade och pillade lite på kontakten och då ramlade kabeln nästan lös.. sen kopla ja ihop de och den starta på en gång.. så tusen tack för tipset,, de va guld värt..
