Nu krånglar Bettan igen,Sierra DOHC
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Ha inte byglingen permanent bara, då blir boxen i service läge varje gång du startar den:Dblondie skrev:sprutade in kontakt spray i kontakten till lambdan i dag,tja då funkar det lite bättre igen,bluddrarlite på låga varv bara.Men jag ska läsa sidan om felkoder och montera en LED.Undrar om det finns hankontakt som passar i honan,så Led en kan sitta pemanent?
blondie
- Namn: Åke R
- Kör: Sierra -93
Provade med Led i dag,men man skulle nog ha förkoppling motstånd,min Led brann upp...Okej på med ett motstånd,och starta, då visas 50 sen inget mer...
på flera minuter varvar till 3000varv då kommer 50 igen sedan 70 sedan 50 ja så håller det på i oändlighet.Varför gå den ur service läge?Har ju kortslutit de båda stiften.
I alla fall blir det alldeles svart bakom bilen,fet blandning...
- Persson
- Kör: mest traktor
blondie skrev:Provade med Led i dag,men man skulle nog ha förkoppling motstånd,min Led brann upp...Okej på med ett motstånd,och starta, då visas 50 sen inget mer...
Men om du gör det andra testet då? Det utan att starta motorn?
blondie
- Namn: Åke R
- Kör: Sierra -93
Koderna innan jag startar är:
11
11
20
11
11
10
start:
50
50
70
50
70........
Men jag sänkte trycket lite idag samt satte på en annan MAP sensor idag.Jag har haft lite högre tryck för bättre mellan register,har kört så i 1 år,gått på under litern,det är nu den börjat dra mer.Slutade röka nu med sänkt tryck.Är sämre mellanregiste nu dock.
11
11
20
11
11
10
start:
50
50
70
50
70........
- Persson
- Kör: mest traktor
Koderna med motorn av är helt ok, inga fel.blondie skrev:Koderna innan jag startar är:
11
11
20
11
11
10
start:
50
50
70
50
70........
Men med motorn igång ska det inte vara sådär... Den ska ge 50 och sen gasa lita av sig själv och sen ge kod 10 som betyder att du ska gasa över 2500rpm sen ska kodern komma, är det inga blir det 11, 11 och sist 70. Är du säker på koderna?
Det som händer när du ställer upp trycket lite är att lambdan justerar ner mer än vanligt det bör inte bli skillnad i prestanda... förutom på fullgas då lambdan inte används, placebo effekt?
Tetsa voltmäta lambdan när du kör och kolla vilka värden den ger då ser du även om den går fett eller snålt, det ska pendla mellan 0-1volt. Du kan mäta direkt bak på boxen det är pinne 29
- Persson
- Kör: mest traktor
Ok, bilen måste vara varm annars ger den inte rätt koderblondie skrev:Nej inte annat än att den varit varm ett par timmar före..![]()
Vet ej om jag räknat från fel håll på mitten raden,kollar från andra hållet är det en blå och kanske vit som kan vara 29.Finns någon skiss på kontakten?
Det ska finnas en bild över eec-iv kontakten i MS tråden, ska kolla om jah hitta den
- Persson
- Kör: mest traktor
Det var visst i felkodstråden den fanns
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... ntid=10857
29 ska vara blå/vit ja
