Problem att ställa tändnigen (pinto)
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Min pinto drar typ 1 - 1.1 liter milen. Men nu är det vinter tid o jag kör bara korta sträckor osv. tycker det är okej med tanke på det.
/Janne
FORD ESCORT MK1
rallyelwood
Namn: Henning B
Kör: Saab 99GLT16 -84
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -??
Inlägg av rallyelwood »
Persson skrev: ...
Gör så att du skruvar ur ställskruven det som går och sen dra in det bar så pass att spjället inte fastnar (0,5mm kanske) sen kopplar du ur minuspolen några timmar och starta sen bilen och ha den på tomgång i 10minuter sen kör du omkring på 2000rpm ett tag och låt den falla ner på tomgång ibland, detta kan fixa dit problem men du får ha tålamod när den ska "lära om sig" det kan ta ett tag ibland:)
Lånar tråden lite...
Hur är det då med pinto utan kat (utan Keep Alive Memory i boxen)? Ställer jag in tomgången på samma sätt? Skall man koppla ur TPS eller LMM då man gör det (har läst båda någonstans)? Annars hur ställer jag tomgången på sierra utan kat?
Kan samtidigt passa på att fråga hur man ställer tändningen på min bil (utan att boxen lägger sig i tändläget)? Finns det någon fästskruv på fördelaren som man kan lossa för att vriden den, eller hur skall man annars göra?
Mvh.
Henning
Mina bilar
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
rallyelwood skrev:Lånar tråden lite...
Jag minns inte men går inte okattade bilar i service läge också? Det behövs för at justera tändning och tomgång ordentligt, testa! Jag tror dom gör det. KAM är bara att den sparar felkoder i minnet och är lite smartare, det är samma tändningssystem.
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
PiT skrev:En bild till. lite finare än perssons :p
Vad är det och vad blir det för skillnad? koplar man bort en krets eller vadå?
Nyfiken idiot :rolleyes:
Inlägg av SK Racing »
om jag fattat detta så bryter man kablen mellan boxarna och då går insprutet på nödläget som då är inställt på 10 grader från fabrik, och det är då man ställer tändningen så vet man ju att det är grundtändningen man ställer och inget annat.
zTeve
Inlägg av zTeve »
Speed_freak skrev:Vad är det och vad blir det för skillnad? koplar man bort en krets eller vadå?
Det du gör är att du kopplar bort SPOUT (SPark OUT) signalen från styrboxen, dvs signalen som säger när det ska tända...
detta är normalt sett något som styrboxen räknar ut med hjälp av varvtal, belastning osv.
men då du kopplat bort den så går tändmodulen in i nödläge och ger bara ut 10grader oavsett varvtal. (eller rättare sagt, vad den tror är 10grader...fördelaren måste ju står rätt för att det ska bli 10grader)
Speed_freak
zTeve skrev:Det du gör är att du kopplar bort SPOUT (SPark OUT) signalen från styrboxen, dvs signalen som säger när det ska tända...
okej, så man gör så där om man inte har har ford boxen man kopplar in imellan tändmodulen då.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Speed_freak skrev:okej, så man gör så där om man inte har har ford boxen man kopplar in imellan tändmodulen då.
Precis. Principen är densamma.
/Janne
FORD ESCORT MK1
zTeve
Inlägg av zTeve »
hittade problemet till den höga förbrukningen...var helt enkelt så att kylfläkten som nån tidigare ägare stumsvetsat på remhjulen tog mer än 1dl på förbrukningen! så nu senast låg jag på under litern och hade då haft betydligt fler kallstarter och låg på mer efter E4an...så då va de lös...
men tomgången har jag fortfarande onormalt högt...och efter att jag testade att nolla styrboxen upplever jag de som att den är ännu högre!!
Har lite vajsing med varvräknaren...men över 1300 ligger den utan problem...
Fick ju inte ut nån fel kod på tomgångmotorn...men kanske kan va fel på den ändå...får ta å rengöra den lite kanske..å kolla efter tjuvluft kanske vore nått..
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
zTeve skrev:hittade problemet till den höga förbrukningen...var helt enkelt så att kylfläkten som nån tidigare ägare stumsvetsat på remhjulen tog mer än 1dl på förbrukningen! så nu senast låg jag på under litern och hade då haft betydligt fler kallstarter och låg på mer efter E4an...så då va de lös...
Rengör den och ha lite tålamod efter du har nollat boxen så borde den bli bra, spjället är nerskruvad så pass mycke som det går? Tänk på att skruven måste vara inskruvad liiite bara så spjället inte fastnar.
De där med fläkten låter smått otroligt... Men funkade det för dej så var ju det bra:)!
