Inga växlar funkar förrutom backen: Escort clx-94
malin1
malin1
malin1
malin1
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Va sa de på verkstaden när du lämnade in den?malin1 skrev:ännu konstigare,vi släppte ner bilen efter upphissning provade att lägga i en växel då funkade det helt plötsligt,ska försöka provköra senare ikväll
malin1
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
malin1 skrev:Var ute och provade nu,det funka en bit sen låter det som om några splines eller någon axel kuggar över
Du har en såkallad IB-5-låda i din. Är den sliten så börjar den ofta låta. Det kan komma succesivt lr plötsligt. Jag har stor erfarenmhet av detta då jag har lyckats rasa 3 st såna. ena gången kom de smygande, missljudet var svagt i säkert ett halvår innan den rasade helt. Andra gången var den perfekt utan ljud överhuvudtaget, sen en dag skulle motorbromsa ner i tvåan in i en kurva i typ 30 km/h, då bara pang, som en blixt från en klar himmel. Mitt tips till dig är, vill du behålla bilen å kunna busköra lite, försök hitta dig en krockad Xr3i/Rs2000, där du kan plocka, låda, drivaxlar och spindlar. Dom bilarna har nämligen en MTX-75-låda som är mkt stryktålig till bilar med ungefär maxeffekt på 200hk. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Faija_65
- Namn: Christer K
- Kör: Scorpio
En tokig tanke som slog mig mitt i natten (nattskift). Kolla att inte drivaxeln/axlarna hoppat ur från lådan då du skrev att det läckt olja från ena sidan.malin1 skrev:är det jätte svårt att byta låda in en sån bil som jag har,om det nu är det
Dom sitter väl på samma vis som Honda m.fl? så man skall stöta in dem då man monterar och isf kan skorrandet komma därifrån.
Kollade i verkstadshandboken och enligt den så behöver man inte det, har dock inte provat själv.malin1 skrev:måste man demontera bromsok och allt för att ta bort drivaxeln
Vänster sida:
-Lossa fjäderbenets övre mutter ett par varv.
-Lossa muttern till drivaxeln och lossa sedan hjulmuttrarna.
-Ta bort undre plast kåpan till motorn.
-Lossa klämbulten till spindelleden och bänd loss länkarmen (akta så att du inte skadar gummibälgen).
-Skruva bort drivaxelns mutter och använd en avdragare för att pressa ur den ur spindeln.
Drivaxeln inre led får ej böjas mer än 18° och den yttre ej mer än 45°.
-Bänd bort den inre drivknuten från växellådan, kommer att rinna ut olja så se till att ha ett lämpligt kärl för att fånga upp oljan med.
Höger sida:
-Lossa de 2 muttrarna till lagret som sitter vid mellanaxeln
-Dra loss den inre drivknuten från växellådan, kommer att rinna ut olja så se till att ha ett lämpligt kärl för att fånga upp oljan med.
