PROBLEM. vatten i avgaserna använder stål topp packning
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Martin skrev:hällde i klykol nu hade motorn igång ett par minuter och vattnet i avg systemet smakar INTE sött som vattnet i exp kärlet...
Kör en bra runda, försvinner inget vatten i exp kärlet är det lugnt.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Sydis skrev:Tja!
Har du en Cometic packning? Släng den, eftersom den är värdelös......
Cometic till Cosworth är som ett fax-papper på muggen....
Skicka tillbaka till åf.....
calle; den fungerar för vissa och inte för andra. då kan man ju fundera på om det är packningen som e skit eller om det e någe annat ;) har man på ett seriöst sett kontrolerat att block och topp e plana, om inte, toppdeckat blocket, planat toppen och använder packningsklister och styrningar så brukar det för det inte vara problem med cometic packningen. men många bara hafsar ihop utan att änns ha mätt blocket eller toppen. man kan inte göra en gormet middag av rutten sallad lixom.
