En till A4LD på väg
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Mickemus skrev:Hej ursäkta att jag bryter mig in här, men har samma problem med min. Någon som har en bra beskrivning på hur man spänner bromsbanden???
Om jag fattat rätt är den en A4lDe tror jag i en scorpio cossie -95..
Mvh Micke
Kan skriva vad som står i Haynes, där står det beskrivet HUR man spänner. Däremot finns det ingen bra förklaring till hur man kommer åt, vilket är det största problemet. Att bara spänna verkar vara en ganska enkel process, dra till ett visst moment och skruva tillbaka skruven ett visst antal varv.
Snackade med en verkstadskille igår och frågade vad de skulle ha för att justera mina bromsband, vilket han inte kunde svara på. Däremot så sa han att om det gått så pass långt att ATF:en är brunfärgad, bromsbanden inte varit justerade på ett tag och lådan funkar lite sådär så är det nog ett tecken på att hela lådan är slut. Låter inte helt otroligt att det är så men man kunde ju alltid hoppas på att det skulle gå att fixa på nåt snabbt och billigt vis. Ganska naivt av mig att inte se symptomen för var det var, men vad gör man inte när det kniper i snåltarmen?
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
Mickemus
Inlägg av Mickemus »
Hej igen....
Jag hittade den här länken idag http://www.fordscorpio.co.uk/autotrans.htm
Tänkte försöka följa den och se hur det går.
Jag hade en van förut med 700 lådan och hade lite liknade symptom som du hade gick inte att bromsa fast bilen växlade konstigt etc. Olja var brun nästan svart bytte olja på han 2ggr i tät följde för jag fick bara ut det som var i sumpen ca 5lit och lådan innehöll ca 12 liter tror jag om jag inte minns fel. Efter detta gick han som en dröm igen.
Jag hoppas att det går att fixa till den här lådan oxå.
Kollade på bildelsbasen.se fanns en låda till din där för 2500:- ifall ifall ja du känner väl till Murphys lag?
Det här verktyget var får man tag på ett sådant? Ford eller finns det någon som vill hyra ut ett sådant för en peng? För det är väl ganska dyrt eller?
Är det dom skruvarna som sitter på utsidan? Om man tittade på bilden som Tobbelainnen bifogade?
Mvh Micke
