Bromsarna ligger på
Faija_65
- Namn: Christer K
- Kör: Scorpio
Pumpa på pedalen några gånger (eller ännu bättre om en kompis gör det) och håll sedan trycket, samtidigt som luftnippeln öppnas. Upprepa tills det inte kommer nån luft.
Då jag luftar ensam så brukar jag pumpa upp trycket och sätta t.ex en snöborste el. dylikt mellan sätet och pedalen så den hålls ner. (Nöden har ingen lag)
podguy
podguy
Fortfarande samma problem. Bromsarna ligger på under färd och det blir värre och värre ju varamre bilen blir.
Jag har haft ute kolvarna, slipat lätt och rengjort cylindern. För att få in dem släpper jag på luftnippeln och då är det inga problem att få in dem för hand. När jag sedan trampat ut dem och ska ha tillbaka dem är det omöjligt. Med tving går det en lite bit men så fort jag släpper på tvingen så åker de ut igen.
Är det slangarna som inte släpper tillbaka vätskan?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Eftersom det funkar att få tillbaka kolvarna när du skruvat loss nippeln ligger säkert felet, som speed_freak sa från början, i slangen.podguy skrev:Fortfarande samma problem. Bromsarna ligger på under färd och det blir värre och värre ju varamre bilen blir.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
var noga med att tätningen ligger rätt när du trycker in kolvarna..
sen ska du vara väldigt noga med att klossarna inte kärvar det minsta, använd gärna lite lite kopparpasta på glidytorna..
och se till att glidbultarna är väl insmorda med nån typ av siliconfett och löper lätt.
angående luftningen så lufta inte bara med en slang från en öppen luftskruv, när du släpper pedalen kan luft sugas mellan gängorna, bättre att använde en medhjälpare somtrycker ner pedalen ENgång, öppna luftnippeln tills det inte kommer mer, släpp pedalen och vänta några sekunder och tryck sedan ner pedalen EN gång och fortsätt så.. pumpa INTE flera gånger föratt få upp trycket, då riskerar du att den luft som finns sprids i rören och du får lufta i evigheter.
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
podguy
Speed_freak
