Flowpreppa T34, vad ger det?
Booster
Originally posted by cossiehenke
Vet de som bromsat 420hk i england så där är nog gränsen!
Iofs beror det på övriga motorspec åxå, tex väldigt effektiv IC mm mm....
Men nog skulle jag nöja mig med en maxpreppad t34!
/ Henke
Ja, jag har ju några månader på mej än att bestämma så det visar sej hur det blir =)
Monte
Booster
gtbb
Originally posted by Monte
Det blir bättre. Men det är ju inga AHAAAA effekter precis.
Du kanske fick den upplevensen(stavas?) eftersom att turboservice bara gör flowprepp när dom renoverar turbon för en 4000+:- åt den som lämnar in turbon eller köper en ny. Så man kan alltså inte bara göra en flowprepp utav turbon utan man måste göra en renovering på den. Och då blir det en ju bra mycket bättre skillnad eftersom man kanske lämnar in en dålig turbo och får en ny renoverad turbo tillbaka.
Skulle nog snarare säga att det är lite ljugeri och att dom har det PR syfte för att ha något som ingen annan har.
Skulle nog ta dom dom där 4000+:- och köpa en annan turbo tex. En Hx turbo kan man ju köpa för en 5-6 K.
Nu finns det säkert en del som skrattar åt en lastbilsturbo men faktum är att dom körde 2 nästan identiska saab 2.0t motorer hos trollspeed en med HX50 och en med en GTBB(vet ej specen men det är PA:s turbo,så se i bilsport) och där hade Hx50 snabbare spoolup än GTBB
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Booster
Jaså, man kan inte få den flowpreppad utan att renovera? I så fall blir det inget, tänker inte renovera min turbo bara för den sakens skull, har ju bara gått ca 2000mil och är i perfekt skick.
Monte
Flowpreppa kan du göra själv om du är någorlunda händig och har tillgång till svarv.
Cutback blades(Slipa bladen) troligtvis 7grader, brukar man göra när man ska ladda lite mera. Ska du göra det får du lämna in den och då måste dom plocka isär den och då brukar man byta lager.
Dom har nog bakat in flowpreppning och cutbackblades därför så kostar det.
själva uppsvarvningen och portningen av utloppet på kompressordelen och avgasdelen kostar inte många kronor och det kan man göra själv som sagt.
Enbart genom att flowpreppa kompressordelen på min gt40 så såg vi en markant skillnad på spool up tiden i bromsbänken hos VM-Performance, men däremot inte nån nämnvärd skillnad på topp effekten vid samma laddtryck. Men det kan ha sin förklaring på att det sitter shrouded port på den vilket det inte gör på en t34.
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !
En T.34 turbo har svårt att ge mer än 420-430 hk
i bänk på 2 L Fordmotor. Det vanligaste är ca 405 hk
till 420 hk, även vid 2,5 bars laddtryck vilket är över
turbons pumpkapacitet vid höga motorvarv.
Som många säger kan du flödes preppa husen själv,
men inte impellern på avgassidan.
Cut back på 7 till 9 grader är vanligast vid så högt
utnyttjande av turbon. Cut back gör att turbon orkar
varv lite mer och längre, men eftersom man planslipar
impellern på avgassidan så blir den kortare och får en
mindre yta vilket gör att turbon spinner upp lite
långsammare från start men orkar mer på varv.
Men att svarva och slipa i husen på ett bra sätt ger ett
ökat flöde och minskat mottryck. Det förbättrar turbons
respons och förmåga att hålla höga laddtryck på varv.
Alla modifikationer funkar bäst på en turbo som används
nära sin maxgränns.
Det finns även T.38 turbo att köpa som skall klara ca 450-
460 hk och har bättre respons än minsta T04:an.
Den kostar ca: 14 500 kr ny med cut back och 360 graders
lager och flowpreppa får man göra själv. Den har inte så
mycket sämre körbarhet en T.34
Mvh Tomas
nära sin maxgränns.
Mvh Tomas
Booster
Originally posted by TG Racing
Hej !
nära sin maxgränns.
Mvh Tomas
Du menar alltså att T 38 klarar 450-460 om den är flowpreppad, hur mycket klarar då den om man köper den som den är? Är det cut back och 360 lager på den redan då man köper den? Kan man få den flowpreppad om man vill ha det?
TG Racing
- Medlemsnummer: 12
Hej Booster !
En T.38 levereras med -34 wastegate 360 graders lager
och om så kunden önskar cut back med lämpligt gradantal
ca 7-9 grader och skall då klara ca 450 hk.
Men det ställer alltid stora krav på motorn för att kunna utnyttja
turbon till sin maximala kapacitet. Att den har rätt utförande för att turbon skall kunna ge 450 hk, portning, kamaxlar, grenrör, ic
kompression , ventilurtag i kolvar mm
Jag tror att Svensk Turbo Sevice i Göteborg (STS) började att marknadsföra Flow preppning. Så det är inget som dom flesta
turbosäljare / renoverare håller på med.
Att svarva upp huset in till impellern och att slipa ur det ut ur turbon mot ic är väl troligen det som ger minst, men är lätt att
göra själv så det är en liten kostnad.
På avgassidan finns mer att göra 2 mm efter impellern kan man börja att slipa / svarva och ta upp så mycket som möjligt hela vägen ut till avgasröret. I flänsen ut brukar det finnas mellan
6- 10 mm att ta upp. Runda av wastegatearmen, titta så allt blir
bra flödesmässigt. när det är gjort så brukar det gå att ladda lite mer och mottrycket sjunker lite.
Jag tjänade ett tiotal hästar i Appelgrens bromsbänk på en 500 hk
motor på lite slipande och svarvande (det gick även att höja laddtrycket lite mer med samma mottryck).
Man brukar också behöva att ta upp wastegate kanalen och kanske byta till en större tallrik för att turbon skall klara att släppa ut det högre laddtrycket.
Sen finns det nyare turbon Garrett GTBB och HKS mm som är kullagrade och har bättre design som ger lite mer effekt och respons men dom är mycket dyrare och är oftast inte bolt on på
4x4 och RS 500 grenrören.
Mvh Tomas
Mvh Tomas
Booster
Ett annat alternativ jag funderat på är att behålla den turbon jag har, en T34, kullagrad och byta ut bara kompressordelen mot en t04. Då skulle jag ju få mer flöde men behålla responsen, eller? Kan det räcka för att komma upp i ca 430-450 hk kapacitet? För som det är nu så är det flödet som begränsar, för den orkar inte hålla mer än ca 1,5 bar konstant, med en peak på ca 1,8 bar. Så det finns ju mer tryck att plocka ur turbon om man får upp flödet.
Övrig motorspec kommer att vara:
Escort vätskekyld IC med chargecooler-kit
Portad topp, portat insug, pleniumdistans
Rwd-grenrör
Vassare kammar
Ventilurtag, något kompsänkt
Rwd-grenrör
Vassare kammar
