Cheva 305 Spec??
Preben
Inlägg av Preben »
Enda "nackdelen" som jag ser det är att man på Nova ´63-66 måste flytta över oljetråg och oljepump när man bytar mellan olika 8or då de har sumpen fram alla andra har sumpen bak.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Då får väl nästa jänkebilsägare hoppa in lite då:)
Är det inte så att topparna passar mellan de olika Cheva sb? Jag har fattadet som att man kan plocka ganska vilt mellan de olika även 400an.
Men fråga varifrån 305an kommer, den på 140?hk från Blazer är inte så rolig. Men den verkade ju lite uppiffade med eftermarknadsventilkåpor och sådant.
Verkar vara en del volvodelar i det där motorutrymmet, bra, då har man använt en Volvo till det de är tillför, reservdelar.
Preben
Inlägg av Preben »
Jo toppar går att flytta runt lite som man har lust. Dom där ca.150hk motorerna är typiskt mitten 70tal. Ford 302an jag har i min Commodore har runt den effekten original också, fast det är åtgärdat.
fairlaner
Namn: Robert H.
Kör: Långsamt
Inlägg av fairlaner »
Loop,
ang toppar mellan olika SBC; se tidigare i tråden. 305:an har så liten borr att 'roligare' toppar med 1,94 eller 2,02 ventiler troligen inte funkar. I alla fall inte med en kam som lyfter lite. Men det går väl att åka 305 ett tag, och sedan bygga större.
Robban H
Weiand-märkena på ventilkåporna skvallrar på trim tycker jag, man kan nästan ana en 350. Fasen, den där skulle jag vilja ha... :i:. Har bestämt för mig att de där första generationens Chevy II (först hette de inte ens Nova) bara fanns med sexa, jag var en gång på håret att köpa en 4-dörr omtypad med smallblock men det blev inget av skälen att den var nerplockad i kartonger och typad med en 283" trots 350" som följde med. Den hade förresten fått en vedbodlösning på oljetråget med styrstaget draget rakt igenom i ett rör... :odd:. Killen påstod bestämt att den passerat obemärkt i det skicket, så av detta kan man utläsa att 305" är nog vad som går att besikta med och att ASB inte tittar så noga alltid är ju känt :rolleyes:, men det där är ju mycket som man har tur till. Att börja stansa in "egna" motornummer... mja, en del har ju kommit undan med sånt också, frågan är väl om det inte räknas som urkundsförfalskning om det uppdagas och då kan det bli ett liv som ekar bortom besiktningshallen. Nog bättre då att bara skita ner motorn lite så den ser "orörd" ut och hoppas ingen tittar närmare, det skulle jag göra.
Fairlaner, du har så rätt om topparna, har tyvärr inga cigarrer hemma så du får nöja dig med äran ;). 600 USD låter okay för Vortec, slantar man upp vad ett par Dart Sportsman II toppar från World Products kostar så får man ännu bättre flöde - original lär motsvara ungefär vad en professionell portare kan få ur ett par original "Musse Pigg"-toppar och lägger man samman kostnaderna för att leja in det är det frågan om det blir dyrare. Jag kollade pris på dom förra året och det skulle väl per styck bli en 10.000 SEK hemma. Inte så billigt, men då var det alu-toppar har jag för mig.
Loop; 400" SB är den största smallblockaren (finns numera någon ännu lite större baserad på eftermarknadsblock) i gamla familjen, har för mig det är samma block som 350" men den är maxborrad och därför inte så stresstålig som de med lite mindre borr. 383" (350" strokad med 400" vevaxel) är väl det största som rekommenderas om man ska hårdgasa med standardblock vad jag hört. Antagligen ryms inte ventilerna i 400"-topparna på de mindre, men möjligen värt att kolla. Å andra sidan säger alla snitsare på topplock att det är ingen större nytta med största möjliga ventiler, det minskar gashastigheten på insugssidan. Finliret är viktigare, själv har jag ett par äldre toppar liggande där sätena (och ventiltallrikarna...) är frästa i tre vinklar och det lär ge nån 5 + % bättre flöde vid sätet med original ventilstorlek.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
En kompis körde dragracing/streetracing med en helt legal 62a besiktigad med 350. Satt sexa orginal.
fairlaner
Namn: Robert H.
Kör: Långsamt
Släggmek: angående teorier om toppar och passbarhet så får jag säga som Triss-reklamen: plötsligt händer det (att jag är inne på rätt spår...)
Som sagt, finns hur mycket som helst till SBC och yes, jag skulle kunna tänka mig en sån däringa bus-Nova. Men nu får man tvätta fingrarna, mycket skrivande om GM-produkter...:^o
Robban H
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
fairlaner
Det är lugnt, tänk Opel och smutsen på fingrarna har rostat bort
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Angående fel motornummer... känns som liten risk på en gammal raggarbil med 40 tidigare ägare, fel delar lite här och var. Svårt att bevisa vem som gjort vad och vem skulle lägga all den energin på det? Det är ju inget som sticker i ögonen heller... liknande maskiner.
Skillnad om man åker cossie 200-maskin med ett pintonummer på i en gammal rostig sierrapinto, det är ju inte ens nära.
Cheva SB 262, 283, 305 eller 350 är ju nästan same same :)
MVH: Davve
Slutfordat...
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Mycke surr om Kadetter här tror jag, min dator börjar få utslag på skärmen HAHA
Rob,vi kan snacka FE-toppar istället?
