Spridar fråga.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Butchi skrev:Men det finns ju olika färger på Bosch spridare. Hur vet jag vilka jag ska ha?
Har en escort rs turbo på 1.6 liter. Siktar på 200-220 hk.
Mvh Butchi
Saabs Röda högohm 431:or funkar kanon till det. Kostar ca en hundring styck på
http://www.saabturboclub.com/
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Vem annars?? trigger passar på remskivan(vev). Original ford.
Butchi skrev:Hur stort är triggerhjulet i omkrets och vilket material är det i?
Och föresten Mr.R... pratar du med mig???
Mvh Butchi
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Stämmer verkligen det där spridar programet??
Jag kör med gråa 403or.
Och enligt programet så räcker dom bara till 321hk med 3 bars bränsletryck.
Hm.. nå som inte stämmer.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
De flesta spridaruträkningsprogram som finns på nätet räknar väldigt "safe", max 80% duty cycle till exempel.
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
therealpinto skrev:De flesta spridaruträkningsprogram som finns på nätet räknar väldigt "safe", max 80% duty cycle till exempel.
man ska ju inte ligga på mer än 80-85 % i duty cycle så de e ju bara bra att dom räknar så. sen e de väl inte hela världen om man går över detta kortare stunder.
//martin
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
need 4 speed skrev:Stämmer verkligen det där spridar programet??
Du har väl inte 3 bars soppa tryck vid fullt effektuttag?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
mr Costin skrev:Du har väl inte 3 bars soppa tryck vid fullt effektuttag?
nää de sant :)
Då kanske nån här kan svara på om 850cc spridare skulle räcka till 500-550hk
För det var väl storlek jag hade tänkt mig.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Fast difftrycket över spridaren är väl fortfarande 3 bar om man inte kör progressiv regulator....
Min erfarenhet är som sagt att det finns en del "luft" i beräkningarna. Kolla till exempel hur långt Pintons standardspridare (167 cc/min) ska räcka.
Mikael S
Namn: Mikael S
Precis som gustaf säger så höjs trycket med hjälp av regulator för att hela tiden ha t.ex 3bar över laddtrycket. Skulle bränsletrycket inte öka linjärt med laddtrycket så skulle det bara bli två bars bränsletryck vid 1 bar om BTR:en är en 3bars
Alltså kommer en 3bars bränsletrycksregulator alltid lämna 3bar mer bränsletryck än laddtryck dvs ingen skillnad vilket ladd det är är.
Butchi
Inlägg av Butchi »
Då kan jag kanske flika in här med ytterligare någon fråga.
Vad ska man ha för bränsletryck i en EFI motor? Är det skillnad på bränsletrycket på en 200 hästars motor jämfört med en 400 hästars?
Har för mig att jag läste att trycket ska ligga runt 3,2-3.6, stämmer detta?
På den sida där man räknar ut storleken på spridarna skrev dom att man inte ska fantisera fram några HK. Det var bättre att räkna på "ärliga" HK.
Tänkte köpa en justerbar eftermarknads tryckregulator. Det finns linjära och progressiva. Vad är skillnaden? Vad är bäst för en turbomotor?
Trycket styrs egentligen mer av spridarna. De kan vara designade för att ge bra sprutbild vid ett visst tryck, oftast 3 bar men det varierar. Pinto EFI har 2,5 bar original, vissa 2.9 V6 har 2.7 bar och det finns bilar som kör med högre tryck också.
Ökar man trycket så ökar man också soppamängden (men inte linjärt mot tryckökningen), så till viss del kan man öka/minska spridarnas kapacitet genom att justera grundtrycket.
För stora spridare kan vara svåra att styra på låglast men de problemen brukar man inte få förrän man går uppåt kanske 800-1000 cc nånstans. Spridarnas kvalitet spelar också in där.
En linjär regulator är enklast att mappa med, annars kommer en viss ökning i pulsvidd ge olika ökning i soppa beroende på laddtryck (soppatryck). Med programmerbart sprut finns det sällan någon anledning till att köra progressiv regulator.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Just precis det jag menar, att man inte har tomgångssoppatryck vid fullt effektuttag. Ska man beräkna hur mycket spridarna klarar så får man ju ange soppa trycket vid fullast, dvs vid 1,5 bars ladd 4,5 bar soppa tryck då det verkar som de flesta vill ha 3 bar vid tomgång.
Mikael S skrev:Precis som gustaf säger så höjs trycket med hjälp av regulator för att hela tiden ha t.ex 3bar över laddtrycket. Skulle bränsletrycket inte öka linjärt med laddtrycket så skulle det bara bli två bars bränsletryck vid 1 bar om BTR:en är en 3bars
Svart flügel :jump:
Mikael S
Namn: Mikael S
mr Costin skrev:Just precis det jag menar, att man inte har tomgångssoppatryck vid fullt effektuttag. Ska man beräkna hur mycket spridarna klarar så får man ju ange soppa trycket vid fullast, dvs vid 1,5 bars ladd 4,5 bar soppa tryck då det verkar som de flesta vill ha 3 bar vid tomgång.
Så funkar det inte, anledning till ett högre tryck är för att motverka laddtrycket. Insprutade trycket kommer hela tiden vara detsamma eftersom det råder tryck i insuget som måste övervinnas
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Jahapp, då har vi lärt oss nåt idag med!:)
Svart flügel :jump:
