Justerarbar ratt för justerbar?
Originalet
- Namn: Martin Jonsson
- Kör: Ford Focus TDCI -12
Originally posted by TG Racing
Hallå !
Det var många år sen jag gjorde något åt rattjusteringen.
Men jag har för mig att det bara är att dra åt en låsmutter så klämmer rattjusteringen åt hårdare.
Stort glapp när allt är låst brukar vara bussningen i torpedväggen som är slut och hela rattstången glappar då upp och ner.
MVH Tomas
Vad gör man om bussningen vid torpedväggen är slut då? Det är antagligen den som gör allt oljud i min, styrstången sitter helt glappt där.
blackbird
Jao undrade jag också - måste man montera ur rattstången för att byta den eller kan man på på den på något annat vis? Gör man det från motorrummet eller innifrån?
Sitter väl en "led" strax efter bussningen i motorrummet - tar man bort den eller? Fast den är ju "påträdd" på stången... så allt sitter väl ihop på nåt vänster... mummel
Originalet
Sitter väl en "led" strax efter bussningen i motorrummet - tar man bort den eller? Fast den är ju "påträdd" på stången... så allt sitter väl ihop på nåt vänster... mummel![]()
Min bussning sitter kvar på stången, men sitter precis innanför hålet i torpedväggen. Så det ändå blir metall mot metall.
Om det går dra/trycka ut den på nåt sått kanske?
blackbird
Originalet
Så irriterande... detta verkar vara den enda komponent på bilen som INTE tas upp i Haynesmanualen![]()
Exakt, men det verkar som man behöver ta loss rattstången för att få dit en ny iallafall.
Annars kan man rulla ett antal varv med eltejp bara
Ska ut och pula med min imorgon, och se om man kan få tillbaka bussningen till hålet igen.
Originalet
Ska det finnas någon gummibussning i hålet eller vad?
Min hade bara en hårdplast "bussning" som jag slog tillbaka in i hålet, men det var fortfarande lite glappt.
Jag antar att det inte ska vara något glappt. Även ratten är ju glapp, åt alla håll utom fram och tillbaka.
Kan det bli ett högt smällande ljud när bussningen är trasig?
(När man bromsar och svänger långsamt)
blackbird
Min "styrinrättning" brukar knaka lite ibland, när jag står still och svänger mycket, men smälla?! Njee..
Har precis samma på min - ratten går att rubba några mm åt varje håll (upp ner höger vänster). Rycker man i ratten och kollar i motorrummet sammtidigt ser man styraxeln röra sig också... Gummibussning kanske det inte är... skulle nog slitas ut lite väl fort där när man tänker efter lite... Plastbussning är det nog som du sa... Den kan ju bli "urkarvad" under årens lopp kan jag tro...
