Bromsvätska & Bromsbelägg ???
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
En annan variant som använts till och från inom motorsport är ju vattenkylning.
Alltså spraya i kylkanalerna i skivorna med vatten men beroende på hur långa
race och hur mycket broms som används så kanske man inte får plats med
tillräckligt med vattenvolym på skoter. Vikten kanske också är kritisk vilket
hindrar en sådan konstruktion eftersom det krävs pump och lite sådant.
Vattenkylda bromsok/sadlar finns ju också, iallafall till bilar.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
C skrev: När vi pratar Snöskoter så är frågan lite mer invecklad.
1. Hur många gånger ligger bandet på neutral eller driv när du bromsar ?
2. Dvs all tid som du inte motorbromsar och bromsar samtidigt ?
Tror mycket ligger i att bromsa rätt.
Ska du inte bara få stopp på ekipaget utan låter bromsarn även jobba mot stödgas eller liknande så är det inte så konstigt att de dör.
Om så är fallet eller ej vet jag inte men det är en tanke.
Eftersom det är begrännsat vad man kan göra och inte utrymmesmässigt så hade jag satsat på Motul eller Castrol bromsvätska, hårda PF, DS-3000 eller liknande och en förbannat hård ventilerad skiva tex alcon med STOOOOOOR aluminiumbell och mycket anliggningsyta mellan bell och skiva.
Även oket hade man kanske kunnat modifiera med flänsar i den mån det finns plats för.
3. Är det öht luft som passerar där bromsen sitter eller är det tätt ?
4. Går det att styra mer luft till luftkanalerna om du har luftkanaler dit ?
5. Stort scoop eller liknande ?
1. I princip ligger bandet alltid på driv när man bromsar det,
"Neutraläge" är bara då maskinen står blixtstill på tommgång.
2. I en 2-takts tävlings skoter finns ingen motorbroms att tala om.
Dessutom använder man bromsen även till att styra maskinen med både medans man har markkontakt och medans man tar lååååånga & höööga flygturer i hoppen.
Man använder sig utan drivmattans inneboende gyroverkan då den roterar.
3. Jaa det passerar luft på den/runt den men inte som man önskar !
Det är inte helt tätt ikring bromsen men den sitter väldigt inklämd och förutom sin egen producerande värme så är den hela tiden utsatt för strålningsvärme ifrån de dubbla expansionskammrarna ( Avgassystemen ) samt värme ifrån kedjehuset/transmissionen.
4. Nej det finns inga kylluftkanaler därför att det inte skulle få plats.
5. Möjligtvis skulle man kunna göra något slags scoop i/på huven och nån form av styrplåt på insidan av huven för att i alla fall bättra på luftgenomströmningen över själva bromsutrustningen.
Jag skall börja med att skaffa fram MOTUL bromsvätska.
Var köpa den ?
Skall också försöka få tag på Ferodo DS-2500 belägg som många talar gott om till att börja med.
Bromsskiva har jag redan bytt till det värsta som finns utan att det skall likna NASA's rymdgrejer.
Bromsoket får vara då det egentligen inte är bromsförmågan som sådan jag vill bättra på....
Dock så tror jag att mycket skulle vara vunnet om man kunde få till något mellan klossarna och tryckkolvarna som isolerar !?!?
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
2stroke skrev: Jag tror även att om jag lyckas isolera så att värmen i beläggen inte går rakt över in i bromsoket/bromskolvarna så vore nog mycket vunnet...
Finns det någon form av isolerings mellanlägg att sätta dit ?
Hittade detta idag : http://www.khmotorsport.se/shop/page765.htm2stroke skrev: Dock så tror jag att mycket skulle vara vunnet om man kunde få till något mellan klossarna och tryckkolvarna som isolerar !?!?![]()
Kan dessa sk. värmeskydd vara något ?
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Precis som jag skriver menar jag.
Det är fyra stycken plåtbitar i helt vanligt rostfritt stål de säljer. Den är tunn, runt halvmillimetern till millimetern. Bara att köpa vanlig syrafast plåt och klippa till själv för att testa om det ger någon skillnad. Visst kan kolven kanske bli lite kallare men tror inte att tempsänkningen är av betydande storlek.
Edit: Såg att just de där plattorna är av något fibermaterial, tex glasfiber. (det brukar även säljas som sagt i rostfritt stål, tex till brembo ok.) Det går oxå att testa men tror samma sak där att det inte ger någon betydande sänkning. Bästa isolatorn är luft eller någon annan gas, inte fiber eller rostfritt. Kolvarna i ett bromsok har oftast en väldigt liten anliggningsyta mot belägget redan från början (se bild) så det enda som eventuellt en platta kan ta bort litegranna av är strålningsvärme och kanske ett par grader lägre temp. Men 5 graders sänkning på något som är 120-400 grader vid väldigt hög belastning? Ja, det säger sig självt.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Det de kunniga bromstillverkarna gör i avseende att isolera kolvarna från värmen är inte mycket. AP gröper ur anliggninsytan av kolven lite för att få mindre anlinningsytan men även för att kolven verkligen ska hålla belägget på plats, alltså greppa tag i det rejält när friktionen mellan belägg och skiva är väldigt hög. För det är mycket kraft som försöker slita belägget ur oket och får det att följa med skivan.
En dålig bild på ett Impreza WRC Prodrive AP bromsok för asfalt.
Går inte ap längre än såhär så finns det inte mycket att hämta där. De gör även kolvarna i titan väldigt ofta men det är nog mestadels bara för viktfördelen av det materialet. De kolvarna går att göra tunnare än highcarbonsteel dvs lättare.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Andreas
- Namn: Andreas Andersson
- Kör: Sierra
Ett vattenkylt ok vore kanske inte helt fel men då behöver man ju en kylare och pump också. Känns som det borde fungera ganska bra med tanke på att det är vinter och kallt? Fast det rusar väl iväg en hel del i kostnad kan jag tänka.
Nu kan jag noll om skoter trots att jag är uppvuxen i Norrbotten, jag äter inte heller palt så det kanske förklarar saken.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Alcons WRC bromsar:Andreas skrev:Ett vattenkylt ok vore kanske inte helt fel men då behöver man ju en kylare och pump också. Känns som det borde fungera ganska bra med tanke på att det är vinter och kallt? Fast det rusar väl iväg en hel del i kostnad kan jag tänka.
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
