Läckströms problem
Mikae1
- Namn: Mikael L
- Kör: Focus ST -06
Batteriet lär vara dött. går inte att ladda fullt. När spänningen kommer till 14.3v så sänker laddaren strömmen men då orkar inte volten med längre utan går ner till ca 14v utan att tycka att laddningen blir klar nångång...
Vilospänningen på batteriet låg dessutom på 12.3v när jag kom hem idag...
Well, tack för tipsen. Kommer nog lösa sig detta. Bara hitta förbrukaren å se om det går att göra nått åt den.
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Är det slutet batteri eller åtkomliga celler? En enkel batterisyratestare kostar inte många kronor. Mät upp cellerna, troligen en som är död. Och då har du svart på vitt att batteriet är sönder, efter bara en minuts arbete. Fast på slutet batteri så funkar det ju inte...
Skål på er, och krama varandra i trafiken!
Mikae1
- Namn: Mikael L
- Kör: Focus ST -06
yep, är ett slutet AGM batteri.
Lånade en belastningsprovare idag på stället jag köpte nya batteriet.
10sec belastning tyckte den att den var ok/weak. men efter belastningen var volten bara 12.1 och röd - Bad lampan lös.
Specar på volt-angivelser jag läst har gett lite olika värden men:
12.7 = 50% kapacitet kvar
12.2-12.6 = se till att ladda batteriet direkt
Startat å stoppat bilen flera gånger även med strålkastarna igång, och den startar helt ok änsålänge, även efter belastningstestet.
Men den spelar ju absolut på sista melodin då vilospänningen är väldigt låg.
Nya blev ett Varta Ultra Dynamic AGM E39. Deras "top of the line" modell. Var inte aaalls dyr... well, har ju testat ett billigare högprestanda batteri nu å den pallade ju inte rikigt.
Se om "man får vad man betalar för" gäller här. I några batterirecensioner jag läst påstår dom det iaf... Nackdelen e väl att jag kommer få vänta i minst 1.5 år (åldern på nuvarande batteri) innan jag får veta
Eller har jag tur så märker jag det direkt om stereon får bättre punch
