Sportluftfilter...
Razor-XR4i
luftfiiiiiiiilter
det bästa du kan göra!! är att du skaffa kn filter och skaffar en hjäl eller scoop som är bättre mot regn och gör hål i huven där den tar direkt kallluft och bygger upp en glasfibervägg med tätning till huvet =)
/mvh ALex
/mvh ALex
Originally posted by pari
Var menar ni att jag ska borra hålen?
bara uppepå burken eller? Hur många och vilken dimension?
Tror det lutar åt ett standardluftfilter och några hål nu, eftersom jag inte har så möe pengar för tillfället...
nej, borra nertill, upptill så samlas ju värmen under huven, eller hur.
Jag har inte börjar med mitt ännu, har haft annat för mig men jag ska borra några hål i min burk och använda grova kylslangar som ska få hänga ner lite mot fronten så den kan dra in sval luft där nere.
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Bojjne
pari
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Jag har redan en slang som går från luftburken ner till vänster framlykta ungefär... Men den verkar smal och krokig...
Och kan jag verkligen borra på undersidan? Som jag fattade det går den "renade" luften där...
Den renade luften går efter filtret, böjjen som går ned den går nästan kloss mot fram kofångaren och är ingen höjdare
