Höga CO2 värden RS 2000 på besiktning
MrBlue
Inlägg av MrBlue »
Mina motorbekymmer fortsätter.... :(
Jag satte dit den "nya" katalysatorn och bestämde mig för att helt sonika slänga den gamla. Kändes inte lönt att köra med tom katt i sommar, blir man stoppad på en flygande besiktning så kollar de ju avgasvärdena med. Så många extra kusar rör det sig inte om.
Nåja, jag for iallafall iväg till ombesiktningen och kom inte igenom nu heller. Samma problem som tidigare, höga CO och HC värden, samt att det var en ny läcka, nu hittade de en till vid slutljuddämparen. Som jag förstått det så ska en läcka efter katalysatorn bara göra värdet bättre, eller?!
Har läst på lite mer och har en del funderingar, först och främst, eftersom ett kattbyte inte verkar funka, så är det förmodligen lambda sonderna som gått och lagt sig.
Hur stor är chansen att den nya katalysatorn också lämnat in?
Jag har kört kanske 3 mil med bilen (från verkstad, till besiktning)
Läste även en intressant post om ventilstyrningarna, tycker själv att om lambdasonderna skulle vara trasiga så borde det märkas vid drift. Bilen går "normalt" i övrigt. Det finns en del "tickljud" av ventilerna, vad tror ni?
En sista sak, läste även en del om luftfilter, sitter det en MAP sensor i DOHC motorn till RS2000 eller är det en luftmassemätare? Hur reagerar styrsystem och sensorer på utbytesfilter, I luftfilterboxen sitter nämligen ett sportluftfilter av något slag, jag har ingen aning om hur filtret tagits omhand, om det oljats in mycket etc, kan detta påverka avgaserna.
Börjar bli less på att åka in och ut till besiktiningen och betala 200 spänn i månaden nu. Vad mer kan jag kolla och vad tror ni om katalysatorn jag satte in, lever den?
Ska jag bara på ren jävulskap byta filter till ett orginal, byta mappsensorn, och lämna in hela skiten till ford och be dem byta ventilstyrningarna?!
Läckage efter katalysatorn ger högre lambdavärde i ASBs mätning men påverkar knappast HC/CO.
Vad fick du för värden? Skriv gärna in siffrorna...
Högt HC-värde är typfel om det läcker in olja i förbränningsrummen - till exempel via sjunkna (eller slitna) ventilstyrningar. Värt att kolla...
Även om lambdasonden är kass borde katen hålla 5-10 mil utan problem, så den är nog okej (om den var det från början).
RS2000 har mapsensor så ändringar i luftfilter etc. kan inte störa funktionen. Däremot kan man ju tänka sig att lufttempgivaren lagt av om den formligen dränkts i luftfilterolja men det är inte så troligt.
Jag skulle börja med att mäta upp lambdasonden, och kolla ventilstyrningarna/ventiltätningarna.
MrBlue
Inlägg av MrBlue »
Suveräna svar!!!
Just exakt vad halterna blev är svårt att svara på då besiktningsmannen bara avfärdade bilen med läckage på protokollet, inga resultat i övrigt. Tror att CO låg på 2 någonstans, tyckte mig se det, vid tomgång, HC minns jag ärligt inte, han inte detaljstudera deras display, de jobbar ju så jäkla fort, sen blev bilen blev inte sådär jättekollad då den läcktre just framför bakre ljuddämparen, den kollades aldrig vid 2000 varv heller.
Ska mäta lambdasonderna i helgen (varför det nu sitter två!! stycken på ford), ventilstyrningarna vet jag inte hur jag kan kolla enkelt själv, men det kanske nån annan här vet.
Filtret har alltså inte så mycket med allt att göra, kanske är värt att ta lös och tvätta det, någon som vet hur man tvättar ett filter, vatten och tvål, eller ska man blåsa ur det med tryckluft, eller vad använder man?
Vad mer kan man göra? Funderar på att byta motorolja och växellådsolja i samma veva. K-sprit finns ju som alternativ, men det skulle vara bättre att få allt att fungera istället.
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Gammal olja påverka hcvärdet
Hc betyder oförbrännda kolväten vilken är slaggprodukter som blir vit slitnaklvar,ringar
2 sonder är väl för att det är extraktorrör och man vill ha sonden rätt nära toppen - men på mer än ett rör...
Byta olja är alltid bra men utan att veta värdena i siffror är det svårt att säga så mycket mer.
Sportfilter brukar man tvätta med mild avfettning och ljummet vatten. Torka väl men tryckluft bör undvikas.
Ventilstyrningarna kan du bara kolla om du lyfter av kammarna och tar ut lyftarna.
MrBlue
Inlägg av MrBlue »
Det var ju synd att jag inte hade de exakta siffrorna, oljan ska jag byta, kanske ska testa att rensa luftfiltret med. Mäta lambdasonderna, ventiler, lyftare, kammar, kolvar och ringar kändes inte sååå himla kul att kika på. Är man där och lyfter ut saker borde man väl ersätta med nya delar?! Eller?
Känns som min plånbok kommer att efterlikna ett svart hål efter allt det här. Samtidigt, ska man pilla isär halva motorn så känns det lite menlöst att inte uppgradera sig lite... DOHC trimm är ju inte sådär jätteöverkommligt, men något finns det säkert man kan göra med kammar, ventiler, portar och topp.
MrBlue
Inlägg av MrBlue »
Nu jäklar!! :D
Åkte in för tredje gången med forden, den här gången hade jag svetsat ihop och kontrollerat hela avgassystemet efter läckor och mätt upp bägge lambdasonderna, sonderna verkade reglera iallafall. Jag hade ca 30 liter bensin i tanken, åkte till macken och köpte två flaskor med K-Sprit (totalt 1 liter), hällde i dem i tanken och körde iväg 2 mil till besiktningen. Nervös som en liten ekorre väntade jag på den slutgiltiga domen, och det lyckades. Tredje gången gillt smet jag igenom besiktningen utan problem. Äntligen.
Nu vill jag dock höra lite synpunkter på värdena:
CO: 0.2 (0.5) HC ca 50 (100)
CO(var det 2500?!): 0.3 (0.3) Lambda 1.09 (1.09)
gränsvärden inom parantes.
Inte helt perfekta, och hur kommer det att gå nästa år. Är det ventilstyrningarna som blivit slitna?
Det jag bytt tills nu är:
Olja (Helsyntet 5w40 Mobil1)
Oljefilter
Katalysator (begagnad från en likadan bil)
Lagat diverse läckor på avgassystem.
Mätt upp lambdasonderna.
HC-värdet är ju lite högt vilket tyder på oljeläckage in i förbränningsrummen (kolvringar och/eller ventilstyrningar). Lambdavärdet är också högt vilket tyder på att bilen går snålt eller att du fortfarande har avgasläckage. Är pulsairsystemet (visst sitter det sånt på RS2000?) okej? Om backventilerna läcker kan de ju kanske dra in för mycket syre i avgaserna...
MrBlue
Inlägg av MrBlue »
Jo det sitter (eller ska sitta iaf) ett pulseair system på bilen, jag har i det längsta hållt mig från att öppna motorn och kolla ventiler, kolvringar och övrigt. Pulseair systemets funktion är väl (om jag minns rätt) att förvärma avgaserna när bilen är kall, sen ska det väl kopplas i princip ur. För på en varm bil ska de inte påverka. Kikade på den engelska ford sidan om just pulseair och hur man skulle göra för att plocka bort det.
Nästa steg är väl att öppna toppen och kontrollera ventilerna/styrningar och sen även kolvar/ringar. Men arbetet för allt detta känns ju ganska omfattande och rätt dyrt, då man inte "bara" kan köpa nya ventilstyrningar utan vidare, utan man måste byta ganska mycket innan man kan skruva ihop allt igen (t ex packningar m.m)
Skulle däremot vara bra om ni tror att detta är nästa steg jag måste göra, då jag gärna vill ha en frisk bil.
