Regbesikta med bur..?!
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
4punt är ju eftermarknadsgrejer och ej typgodkänt på bilen.. Jag har oxo fått det förklarat för mig. Däremot kunde man ha grejerna sen ha kvar org bälten.. Sen om man ska regga som ombyggt fordon så måste man ju ändra såpass mycket och så är ju inte fallet.. Är ju igentligen bara lådan å bromsar som inte är org... Då räknar jag inte mod av motor för det får man ju enda inte göra...
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Okej fel av mig men bromsar och låda är ju två stora saker tre saker behövs och har man bytt till coilovers är ju det med ändrat det i kombination med bur och som du har omgjorda fjäderbenstorn och kanske justerbara bärarmar borde det va tvär lungt ... Och som jag förstått det så får man inte byta bromsar heller..
Men å andra sidan är får djur på Gotland ;)
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Det ska finnas fungerande trepunkts rullbälte, och det är definierat som bälte med diagonalband över överkroppen. Bältet ska inte nöta mot burens rör och måste förstås ligga an mot kroppen ordentligt - man måste alltså dra höftbanden genom stolens bälteshål...
Det betyder förstås också att det inte sällan krävs att man byter själva trepunktsbältet till ett med fästpunkter som stämmer bättre. Det finns nya E-märkta bälten ruskigt billigt på E-bay uk till exempel.
Ska det bli ombyggt fordon räcker det inte att byta bromsar och låda, inte heller i kombination med bur, coilovers och justerbara bärarmar. För att hjulupphängningarna (fram- och bakaxel med upphängning som definitionen säger) ska räknas som utbytta ska det vara kraftiga ändringar. Saker som WRC-bakvagn och helt nya spindlar, bärarmar etc. fram kanske.
Stiggen
Namn: Jocke
Inlägg av Stiggen »
Okej men coilovers är ju inte samma system som orginal och justerbara börarmar förstår inte skillnaden mellan det och wrc i fram är det att man inte kan ha kvar orginal spindlar ,båda är mcpersson och båda är lika olika orginal man får sätta caster kittet med då. Eller ska det va helt annat typ bladfjädring eller a armar? Sen kanske man måste ta låda och diffar från annan bil om det inte hjälper med drevsats och Rwd bakdiff i escortens fall och bromsar är inte det tre stora saker? Om det dessutom är ändrade fjäderbens torn och bur och andra ombyggda saker bör det ju inte behövas att ändra så mycket mer på bilen eller?
Mvh
Ska inte kapa din tråd mer nu;)
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Fram är det ju coilovers original :-)
Transportstyrelsens definition handlar om att byta axlar med hjulupphängningar, för att saker ska vara bytta så ska de ju vara olika och fungera på olika sätt. Att byta från delad axel till stel, från McPerson till A-armar är ju solklart inom definitionen, det är svårare att bedöma byte från en typ av McPherson till en annan.
För att det ska vara ombyggt fordon så är det inte så enkelt som att det ska vara "tre större saker" som ändrats. Det finns två sorts ombyggnader som direkt, var för sig gör att det blir ombyggt fordon;
1. Större del av stomme eller karosseri utbytts eller ändrats (att ändra fjäderbenstorn, montera bur är INTE större del av stomme eller karosseri)
2. Fram- och bakaxel med hjulupphängningar utbytts
Sedan finns det ombyggnader som gör att det blir ombyggt fordon först om det kombineras med någon annan av punkterna;
3. Motor med kraftöverföring utbytts (kraftöverföring = växellåda och slutväxel)
4. Bromssystem utbytts
5. Styrinrättning med rattaxel utbytts
Eftersom definitionen är "utbytts", inte ändrats, så funkar det inte att byta drevsats i en växellåda eller byta utväxling/differential i en diffklump.
Man kan ha åsikter om definitionerna, jag kan tycka att de i vissa fall fokuserar på fel saker, men vi måste ändå följa dem...
Colding
Namn: Rasmus Christensen
Medlemsnummer: 245
Inlägg av Colding »
farsan skrev:Efter vad jag förstått går det ej att gatregga med bara 4 punktsbälte?
Åker man runt med det räknas det som inget bälte alls fick jag förklarat för mig
Stämmer!
Som polisen vänligt säger: Bälte or GTFO!
BMW 2002 Touring '72
VW Golf GLS '83
Stiggen
Namn: Jocke
Inlägg av Stiggen »
Ok Gustaf svårt att definera det där med ombyggt men hoppas min kommar uppfylla kraven annars e det knas;)
Skickar dig ett pm ist så slipper jag förstöra denna tråd;)
Mvh
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
_ivarsson_
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
Inlägg av _ivarsson_ »
Här har det hänt saker under dagen:)
lugnt bara skriv på, riktigt intressant......
Så min bil med, annan bakvagn, diff, drivaxlar, lagerhus (RWD)
ombyggda fjäderbenstorn, ställbara bärarmar (uniballs)..
caster kit (uniballs), istället för krängningshämmare. coilovers,
andra stora bromsar, bur..
då går det inte registrera som ombyggt fordon elr??....
om jag slänger orginal bromssystem också då?, ocj sätter
dit ett riktigt pedalställ å kör med bromsvåg och hydraulsik koppling
då?!...
crankarn
Namn: Anders Jakobsson
Kör: ford sierra cossie
Inlägg av crankarn »
tjena körde in med 360mm bromskivor och alcon 3 kolvs ok.gick igenom det andra borde gå.men bara att ringa sfro och fråga eller besiktningen
bra samarbetspartner däckkompaniet i västerås
_ivarsson_ skrev:Här har det hänt saker under dagen:)
då?!...
Kan du speca exakt vad som är gjort, så kan jag försöka bedöma om det är ombyggt fordon eller inte. Finns det projekttråd med bilder?
cosworth87
Namn: Johan Ljungqvist
Kör: Bankens
Inlägg av cosworth87 »
I denna tråden finns lite av vad som är gjort kanske hjälper lite. http://www.alive.se/threads/4150-Escort-Cosworth....
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Detta med 4 punktsbälten känns lite som en tolkningsfråga av reglementen , då vi nu ingår i EU 's reglementen så skall man titta på UNECE reglemente 16. 2.1.5 & 2.4 där står faktist att "harnes belt" kan bli godkännt bara det uppfyller bestämmelser med fästpunkter osv samt att bältet har ett ECE godkännande
Kolla på detta Gustaf så får vi höra din tolkning,
Stiggen
Namn: Jocke
Inlägg av Stiggen »
MrB skrev:Detta med 4 punktsbälten känns lite som en tolkningsfråga av reglementen , då vi nu ingår i EU 's reglementen så skall man titta på UNECE reglemente 16. 2.1.5 & 2.4 där står faktist att "harnes belt" kan bli godkännt bara det uppfyller bestämmelser med fästpunkter osv samt att bältet har ett ECE godkännande
Vad tror du Gustaf är det möjligt?
Mvh
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Nej, jag tycker inte det, för gamla bilar gäller fortfarande våra nationella regler.
Däremot lär man kunna helfordonsgodkänna en ny bil med sådana bälten, om man är biltillverkare. Men i normal trafik är trepunkts rullbälten nästan alltid säkrare.
