Dragkroks frågor?
SK Racing skrev:Synd att gammla meriter inte gäller, har ju inom jordbruket lastat och dragit rätt tunga saker, och surra last, ja det har jag ju lärt mig :D den hårda vägen :Odd:
mm men har man BE tidigare,, så är inte 7000kg en begränsning,, upp till typ 10 ton nått sånt då ;)
Inlägg av SK Racing »
Mmm, jag har ju bara sura "B" men jag har ju kört det mesta ändå, från radiostyrdbil till lastbil :)
Stridsvagn o flygande objekt har jag dock inte provat :D
Granworth
Namn: Kristian S
Kör: Transit oljebrännare , scorpio ghia 94 .
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Inlägg av Granworth »
Hej igen vänner.
Först ett stort tack för info hittills....
Har idag pratat med...
1. körskolor , om utökat B-kort.... Genomgående svaret var..... har ej hunnit med .. var vänlig och återkomm om ca. 14 dagar.
2. Staten/ BP kundtjänst... DOM var osäkra om det igentligen behövdes ( intyget ).... ja jag fattar då nada.....
3. SIS... Jo det finns ett intyg.....MEN det är INTE aktuellt längre , Gällde bara mellan 06/85 - 12/95.... och kostar ca 500 för 3 sidor ....
4. FORD kundtjänst ... Dom var med på detta och har skaffat fram ett intyg som bekräftar att bilen är BYGGD för att dra 1850 kg. OM man monterar draget enligt tillverkarens monterings anvisning OCH monterar ALLA plåtar/förstärkningar SAMT ALLA HYLSOR i balkarna..... JOHOOOO... TACK.:jobbar5:
Har då idag räknat lite och har då kommit fram till detta att min bil ca.1600 och släp ca 1100 ger 2700 kg.... och då skulle man kunna få lasta släpet med ca. 1500 kg och därmed klara den nya dragvikten på 4250 kg.. Förutsätter naturligtvis det utökade B-kortet... OCH det där INTYGET...:bowdown:
Rätta mig gärna men som jag ser det så äntligen något posetivt från EU...:mhihi:
Och sen var det min fråga med olja till MT 75 lådan vad rekommenderar ni ?? Har kört med Redline i typ 9 lådan ( 86-89 ) och jo ... funkade skitbra men tyckte att när lådan var Varm så skramlade det en del... ( lådan var i nyskick ) när man stod stilla ....
MVH :)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Vad du än gör så bygg INTE om till manuell innan du regbesiktigat bilen med draget!
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Granworth
Namn: Kristian S
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Hej.
Du har säkert mer info... så för jag undrar/önskar en förklaring ...???:):)
Vad det gäller intyget så lär jag få det från Ford imorgon , får se vad som står där...
Sen min fråga om RÄTT sorts olja till MT75 är viktig.... Har kollat lite på temperaturen och det var spännade... scorpio 86 2,8i fanns med typ 9 lådan dvs. lådan som inte hade bottenaxel i bottenstocken utan den med infräst större kullager ( inte nållager som på dom äldre ) . vid normalkörning så låg temp på ca 50-60 grader om PLÅTEN som satt under bilen fanns på plats ( kylluft)... utan så blev det 70-80 grader..... sen med högre hastigheter ökade temp. markant.... och då maxlast och släp blev det väldigt svettigt....100grader och ökande.....
Vad jag hörde idag så finns inte Red-lines manuella växellådsolja längre...det är synd för som jag skrev tidigare så har jag bra erfarenheter av den ... vad finns det då för bra alternativ till MT75.
MVH
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Jo det är som så att vid registreringsbesiktning så får bilprovningen upp all teknisk data på bilen och då ser dom om bilen ska ha automat eller manuell låda. Man kan inte bara bygga om till manuell hur som helst, man åsidosätter avgascertifieringen och det får man inte göra.
Vid kontrollbesiktning så ser dom inte om bilen har automat eller manuell låda, dom kan kolla det om dom vill, men i grunden så behöver dom inte tekniska data för att göra en kontrollbesiktning utan kollar endast vid behov.
Så, för att undvika problem, sätt på draget och regbesiktiga med det, passa på att göra kontrollbes samtidigt om bilen är inne i perioden. Sen bygger du om till manuell.
Men, dom går ganska illa med orginal styrsystem och manuell låda, så byte till eftermarknadssprut rekommenderas.
Jag har provat, det var en himla skillnad, blev en helt annan motor! Fast kamkedjorna havererade efter en stund, så jag la ner allt som hade med V6 att göra. Jag satte BOA i en Sierra XR4x4.
Svart flügel :jump:
Granworth
Namn: Kristian S
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Hej.
Fick mitt intyg från Ford och det var trevlig läsning ska ni veta.... Och ett stort TACK till berörda personer på Ford framföres härmed....:)
Misstänkte att det var avgaserna som Ev. skulle kunna ställa till det.....
MEN .... När jag var på SBP och frågade om intyget och annat så förklarade jag att jag skulle bygga om till manuell och då föreslog/sa besiktnings bossen att gör klart ALLTING och kom hit så sparar du tid och pengar....
Och då hade han kollat både min bildata och "Donatorbilens " data... Så jag förutsatte då naturligtvis att bilen skulle bli godkänd efter ombyggnad..
Det enda han undrade var vilken låda som jag skulle använda och jag sa endast original prylar ;) inget annat...
MVH
