350hk....vilket vrid?
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Mr 19 "
thisma
räkna vrid och hk.....
hej..
här kommer en uträkning som är std idag och ni kan själva räkna ut på vilket vartal det blir vad i hk eller nm..
1kpm=9,806 nm....
och 1hk i england och amerika mm är=745,7 watt
medans den metriska som vi har i sverige mm är=735,5 watt
där av så blir det en liten skillnad i hk ibland..
Hästkraft (metrisk? hk) (UK/US hp eller bhp) användes förut som måttenhet på effekt, men idag med införandet av SI-systemet används i stället måttenheten watt. Hästkrafter är dock ännu den vanligaste enheten för motoreffekt. Omvandling mellan hästkrafter och watt varierar mellan olika källor i olika länder.
En metrisk? hästkraft (bl.a. Sverige):
1 hk = 75 kpm/s = ca. 735,50 W
En engelsk eller amerikansk hästkraft:
1 hp = 550 ft*lbf/s = exakt 745,69987158227022 W (oändligt många värdesiffror). Avrundas dock ofta till 745,7 W.
En hästkraft kan approximeras (eller definieras?) som den effekt som krävs för att lyfta 75 kilo 1 meter på 1 sekund. Givet
massa m = 75 kg
tyngdkraftsacceleration? g = 9,82 m/s² (varierar något beroende på var man befinner sig)
höjd h = 1 m
tid t = 1 s
lägesenergi Ep = m*g*h
effekt P = Ep/t
utvecklas effekten P = m*g*h/t = ca. 736 W, vilket överensstämmer bra med 1 hk.
För uppmätning av antal hästkrafter på en roterande axel kan nedanstående formel användas.
RPM
hk = ------- x Kpm
716,2
RPM = varv per minut
Kpm = vridmoment i kilopondmeter
716,2 = konstant
blev lite konstigt med uppställningen men det ska va som ni kanske förstår hk=rpm/716,2...svaret gånger kpm
Mvh Thisma
1kpm=9,806 nm....
massa m = 75 kg
höjd h = 1 m
tid t = 1 s
effekt P = Ep/t
RPM
hk = ------- x Kpm
716,2
716,2 = konstant
Mvh Thisma
