ryckig på jämn gas och olja i insuget
Kan inte minnas det där med magnetventil till pulsair, måste plugga ;-)
Styrmodulen till EFI utan kat kan inte ge ifrån sig så många koder, så att använda listan för kattade bilar funkar knappast.
Fyrkantiga grejen på grenröret är anslutningen till EGR-systemet - det som återcirkulerar avgaser till insuget. Kolla EGR-ventilen ("grejen" under insuget), om du inte redan gjort det. Den ska vara tät när du inte har något vakuum på vakuumanslutningen, läcker den igenom avgaser vid fel tillfällen så rycker bilen oftast.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Originally posted by Scorpio_Racing
Tänkte jag skulle sätta en lampa inne i bilen så ja ser pulserna framöver så man kan upptäcka fel. ganksa enkelt att göra. De enda som behövs är en liten lampa a'lá OKQ8 en trasig TPS som man kan ta kontakten ifrån eftersom de är likadana kontaktstycken på dom grejerna. sen så är det bara att dra kabel:D
Hoppas du använder en lysdiod och inte en lampa, en lampa kan bränna styrboxen.
Scorpio_Racing
- Persson
- Kör: mest traktor
oj då....de låter inge bra..bäst ja tar en diod då. nä men kod 50 och 70 och 10 ska iaf finnas med och de gör dom inte på SOHC utan kat listan!
hur ska ja kolla den? ska ja koppla loss vakuumslangen eller?
Jag tycker du får konstiga koder... Prova med en lysdiod och kolla om du får andra.
Scorpio_Racing
Scorpio_Racing
