Laddtryck, WG, och Amalventil problem
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Re: Re: Laddtryck, WG, och Amalventil problem
Inlägg av Twin-Cam »
Originally posted by svanen
Räcker det inte med att bara koppla ur kontakten till amalventilen eller måste man dra direkt slang mellan turbohus och wg?
vad menar du med punkterade?
Nej, drar jag bara ut kontakten får jag inget laddtryck alls!
Drar jag en slang från turbon till WG:n utan att punktera den (göra ett litet hål i slangen) så laddar den inte heller!
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Originally posted by kroO
Hej.. Vadå så det är bara att dra en slang mellan WG och turbohus sen dra bort hela den där lilla åmålventilmojängen å kablarna som sitter till den? Behöver man plugga nån slang eller? Sen när man dragit en slang mellan WG och turbohus så är det bara ta bort hela skiten?
/Martin
Ungefär så ja! Men du måste punktera slangen med ett "lagom" stort hål. För stort = alldeles för mycket laddtryck. För litet = För lite laddtryck.
Nja..det är ju inte fel att plugga den slangen som går in i luftfiltret från amalen. Så den inte drar in skit i motorn! Ingen stor risk kanske men möjligheten finns.
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Originally posted by Mr Cossie
Om man ska ta bort amalventilen så är det bra att plugga slangen på kompressorhuset och dra slang till wesgateklockan från tryckröret på kalla sidan på motorn(jämnareladdtryck på den sidan),alltså sätta dit en rör snutt med anslutning mellan spjällhus och IC sen ska man ha en så kallad pysventil (köpes på turbocenter) mellan westgateklockan och där du suttit anslutning på kalla sidan!!!
Då ställer man laddtrycket på pysventilen och då bygger den upp laddtrycket tidigare än om du kör utan pysventil!!!!
Pysventilen funkar som amalventilen fast mekansikt kör man utan den så kommer laddtrycket senare! ialf vad jag har märkt!
Tack, låter som den mest seriösa idén. Vet du nått ca pris på en pysventil?
När jag punkterade min slang och kopplade bort ventilen så fick jag inte fullt ladd förrän 3000-3200 mot tidigare 2000-2500.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
tror dom tar ca 450-500kr för pysventilen på turbocenter
kostar säkert 25kr på nån tryck och pys firma ;o)
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag har en turbocenter pys till salu om du vill köpa!
300 så är den din..blå och fin ;)
Dannemannen
Inlägg av Dannemannen »
Tjena Fritzon!
kolla upp funktionen på den ventilen så kanske jag kan fixa en sån gratis från jobbet.... jobbar mkt med tryck o pys... :D
Dannemannen
med funktion menar jag om den är som en vanlig strypventil med avluftning eller strypbackventil osv... ja du vet nog vad jag menar.
När får vi se fler bredkörningar i rondeller? :)
// Daniel
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Ok! Kanon ju!
Ja du...vi får väll ut o avverka några rondeller nån dag :D
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Så här jag jag gjort. Är det alltså bättre att dra slangen från WG klockan till röret mellan IC och spjällhus istället för mellan kompressor hus och WG klocka? Kan väl inte inverka nått på hur mycke tryck klockan orkar hålla eller?..
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
turbocenter ville inte ha det som du har det iaf dom ville ha från den kalla sidan!!!
Maximum
Inlägg av Maximum »
Men är det någon som vet vad en ny amalventil kostar???
och vilket funktion ska pys ventilen ha så danneman kan "låna" hem sådana??
Dannemannen
Det jag behöver veta är om det är en "vanlig strypventil" eller om den har någon annan funktion oxå...
Samt vilken storlek det är på in o utgående gänga så man vet vilket flöde ventilen ska ha.
För är det så att det är en vanlig strypventil så kan jag fixa hem många sådana, så de som vill ha såna kan meddela mig.
Men inte innan jag vet vilken funktion den har som sagt, så man inte får nått konstigt haveri eller liknande...
Sapphire
Namn: Nicklas Grozgut
Kör: Pugster
Inlägg av Sapphire »
Köpte en ny på ford för 600 :-
Hutlöst pris på en plastgrunka!
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Tjena, Dannemannen! MR 19" här!Om du vill och kan så får du gärna skaffa en "pysventil till mej. Det bör ju vara samma mått på anslutningen som de e på turbon då. Du kan väl ringa mej på 0706914244, eller 031914244 kvällar, så jag vet vad du vill ha för en sådan i så fall. Tack på förhand! Johnny Lehti.
kroO
Inlägg av kroO »
Jag är intresserad också..
