Taunus Bakvagn med volvo axel i 3 link
Precis, det brukar vara det som är orsaken till att momentarmen ser ut ungefär sådär.
Jag tycker 30x3 är väl klent som ensamt stag framåt. Det ska ju hantera hela vridmomentet.
Går det att göra något liknande? Det är också en fördel om den korta länken framtill får hantera vridmomentet i dragning, hellre än i kompression.
(edit: såg att det var samma konstruktion som ovan så det har du kanske testat. Men har du utrymme att lägga två 30x3 ovanpå varandra funkar det säkert)
- snus900704
- Namn: viktor pedersén
- Kör: ford taunus 2,0l 75
- snus900704
När man bygger hjulupphängningar så bör man välja det som blir bra :-)
Båda dina alternativ kan väl vara okej, lite beroende på hur belastningarna ser ut. 28x3 kanske att föredra så man kan svetsa ordentligt (men jag gillar 30x3 själv).
Justerskruvarna beror också på var de sitter och hur de belastas men under M18 är sällan smart på en gatbil. Du har ju rör som är grövre än så invändigt.
- snus900704
Re: Taunus Bakvagn med volvo axel i 3 link
Nu är det så att jag är på jakt efter rör till bygget och jag hittade dom här
EN 10255 S195T
Brottgräns 320-520 MPa
Sträckgräns min. 195 MPa
C = max 0,2%
Mn = max 1,4%
P = max 0,035%
S = max 0,03%
Någon som kan det här med rör som kan säga om dessa duger till länkarmarna bak?
EN 10255 S195T
C = max 0,2%
Mn = max 1,4%
P = max 0,035%
S = max 0,03%
De har lite låg sträckgräns, vi vill upp mot 220 N/mm2 (eller MPa, samma sak). 10255 är normalt sett avsedda som vattenledningsrör.
Normalt sett väljer man till exempel EN 10305-1 i kvalitet E235 och normaliserat leveranstillstånd, då har de sträckgräns på 235 N/mm2 och brottgräns på 340-480 N/mm2 samt 25% förlängning till brott.
- snus900704
Okej det är inte lätt att hitta rätt rör jag hittade dock en firma som säljer 25 x 4mm
Kvalité
Sömnlöst EN10305-4 E235+N
jag är inte så bra på räkna ut styrkan mm på rör men skulle dessa duga?
Kvalité
Det är den stålkvalitet som jag föreslog så kvaliteten är helt OK. Men du behöver titta på dimensioneringen, 25x4 funkar i en fyrlänk men ska man bygga momentarm eller trelänk så är det för klent som ensamt stag. En fackverkskonstruktion för momentarm ungefär som den på bild ovan funkar med lite förstärkning.
Rör i E235+N kan vara beställningsvara men alla stora stålleverantörer har sånt. Det brukar mest handla om att hitta en säljare av stål som både kan sin sak och är villig att hjälpa till.
- snus900704
Okej behöver jag något intyg på sträckgränsen eller räcker det att det är ett rör i E235 +N?
är 355+N ett bättre rör ?
- snus900704
Det är som så att jag har fått tag i rör som är 30x4mm i en 235+N dock utan intyg på sträck gräns mm är dessa något man kan använda eller vill sfro har komplett dokumentation?
Ursäkta att jag missat att svara...
Normen är ju att vi behöver specifikation på rören, annars är det ju svårt att veta vad det är. De flesta besiktningsmän har dock utrustning för att hårdhetsmäta delarna så då kan man verifiera materialkvaliteten den vägen. Men det bästa är ju om du har specifikation.
E235 +N är en standard för materialkvalitet så vet man att det är ett sådant rör vet man också (i praktiken) vad det är för sträck- och brottgräns.
E355 +N tål mer belastning innan det börjar deformeras (siffrorna 235 resp 355 står för sträckgräns kan man säga) och har också högre brottgräns men det är inte "styvare" dvs man behöver ändå dimensionera så att det inte flexar. I en gatbil har man kanske inte alltid nytta av det "finare" materialet.
