byta avgassystem...
- Benan
- Namn: Benny Nilsson
- Kör: Capri Cosworth 24v, Mondeo 2,0 -02 & Yamaha YZF 1000R
Nu har jag meckat med mitt avgas på Sierran.. Satte på en oval 2" 315mm efter katten ihop med samma dämpare som innan, och det blev en marginell skillnad..! Alltså har slutdämpare och slutrör "hottats" långt åt helvete och ersatts med en oval 2,5" 315mm dämpare och nu låter det riktigt behagligt!! På tomgång mullrar det rikgtigt fint och när man gasar lagom hårt e det ett lågt muller i "bakgrunden", riktigt mysigt! Vid fullgas vet jag ärligt talat inte hur den hörs, för då hörs bara det massiva insuglingsljudet!
Går inte ens att höra med rutan helt nere hur det låter..! Och när man kört rakt så låter det som ett orginalsystem, alltså perfekt!
Nu ska det tillläggas att det e en V6:a och dom går tystare än en 4:a! Så 2st ovala 315mm blir alldelses lagom på en 4:a om man snackar ljud. Men 2,5" e lite för stort för en N/A 4:a.. Så kör på 2" hela vägen. Skulle jag byggt till en 4:a så kör på en 2" Micro dämapre efter katten, (om det går att få in den) Och en 2" 420mm oval på slutet med ett 3" slutrör, det kommer garanterat blir perfekt!
Hjerpe
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
rekomendationer är 2,5'' iaf.
personligen tycker jag du ska ha två dämpare (en mindre främre och en 315mm i slutet) men det avgör du själv. det är rätt trångt med plats om du ska ha ett långt slutrör (som simons sport orginal).
Hjerpe
Speed_freak
OHC
Apropå avgassystem. Anslutningen mellan avgassystemet och grenröret är inte den bästa hos mig. Det sitter en ring på grenröret som skall göra tätt mot en honad ring på avgassystemet. Ringen på grenröret har rostat sönder, således läcker det lite. Har försökt att sätta en packning mellan, det fungerar hyffsat men inte riktigt bra. Är det nån som vet om man kan köpa nån packning på FORD som passar?
Hjerpe
- Benan
Svårt att säga exakt vad du behöver men köp 2st 30graders, 2st 45graders och 2st 60 graders 2st 90graders böj och 1meter rak så klarar du dig! Du kan ju lämna tebax det du inte behöver! Jag är dock inte helt säker på att en Micro dämpar går in under bilen. Har för mig att man får svänga röret. Men en "Micro" är rund, 80mm tjock och 400mm lång utan muffar. Har art.nummer: U 40 51 20. Men skulle den nu inte gå in under bilen så kan du dra "rakt" rör efter katten. Har du då en 2" 420mm "Medium" Art.nummer: U 33 51 39 på slutet kommer det låta rätt mycket men inte så det blir outhärdligt! Pappilon körde med 2,5" och en 315mm på sin Sierra sedan och det lät inte så att man inte stod ut.. Men om du inte vill så mycket ljud så kan du sätta en 2" 315mm "Small" Art. nummer: U 35 51 24 efter katten och då kommer det gå rätt tyst! Det e ju mycket en smak sak.. om man vill att det ska höras mycket eller bara marginlet mer.. jag gillar iafal när det hörs MYCKET!
Men försök iafal med micro & medium så kommer det bli ett mellanting!
