Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Tobbelainnen skrev:Blyfoten] Mät resistansen mellan en av de yttre stiften och den bredvid på spolen, mät på bägge sidorna, där du får högsta resistansen, på den sidan har du stift 1.
Låter lätt, jag ska prova med det.
Kan nåt gå sönder om jag växlar 1 o 4 fel på spolen, tänkte om det är så just nu.
MVH
Om VE direkt går över 100 kan du ha ett värde på "reqfuel" som är för lågt. Det spelar inte sååå stor roll egentligen, så länge du inte maxar (255) VE-tabellen.
Jag har runt 0,7-1 mm mellan triggerhjulet och VR-givaren.
Spolen sabbas inte av att man kopplar fel (tror jag inte, i alla fall...)
Blyfoten
therealpinto skrev:Om VE direkt går över 100 kan du ha ett värde på "reqfuel" som är för lågt. Det spelar inte sååå stor roll egentligen, så länge du inte maxar (255) VE-tabellen.
Jag har kollat o det var jag som vänt på tändspolens kontakt.
Nu e det rätt men jag får fortfarande ingen gnista, när jag kör upp megatuna o startar bilen så har jag ca 180rpm på motorn så vr-sensorn ger iaf värde.
Blir inte klok på detta, men det skulle vara kul att få igång den innan vintern kommer....
Soppa får den för det luktar då så iaf...
har även provat att byta platts på inj1 o inj2, ingen skillnad, har även provat ändra från alternativ till simultan på inj
Men jag tror inte att felet ligger i soppan..
Blyfoten
Om jag mäter spänningen från tändmodulens A B och C ( stift 10,11,12)så ger de konstant 12V, Ska det vara så?
Borde tändmodulen ge 12V ut när den ska tända??
Eller ger den - (jord)??
Jag tror att min tändmodul e kass.. Men det kan vara nåt annat oxå som jag inte sett ännu....
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Om du kopplar +12 v till matningen på tändspolen och provar jordar spolen "manuellt" med en tråd stump och "släpper" så borde du ju kunna få fram en gnista. Jag har mätt på kontakten till tändspolen och mellan pinne 2 (+12 edis-4) & de som går till 10 och 12 då får jag 12v och det innebär att edismodulen jordar.
Blyfoten
Tobbelainnen skrev:Om du kopplar +12 v till matningen på tändspolen och provar jordar spolen "manuellt" med en tråd stump och "släpper" så borde du ju kunna få fram en gnista. Jag har mätt på kontakten till tändspolen och mellan pinne 2 (+12 edis-4) & de som går till 10 och 12 då får jag 12v och det innebär att edismodulen jordar.
Jag har provat nu att mata spolen med 12V.
Jorda Coil1, 2 o 3, har även provat att ge 12V.
När jag sätter den mot jord så kan jag säga att det gnistrar som fn (men inte på stiftet), så ström finns då.
Har även provat "dutta" den mot jord/12V MEN inget resultat ÖverHuvudTaget.
Jag har provat alla 6 stiften.
Jag ska prova jorda tändspolen o tändmodulen bättre imorgon.
"ÄR det nån som har en modul o spole att låna/sälja så är jag mycket intresserad..."
Blyfoten
Jag har även idag ägnat mig åt att felsöka.
Men jag får ingen vartalssignal idag... det ser ut som det är VR-sensorn som är trasig, måste kolla va en sån kostar ny..
När jag kör startmotorn så går inte soppapumpen, det beror nog på att jag inte får nån varvtalssignal.
Ska se om jag inte köper ett helt nytt "kitt" med EDIS6 o kollar del för del.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Vad har du för ett MS? Standard kort eller nåt fabrikslött ytmonterat kort? Jag har ett fabrikslött kort med en DB25 kontakt på och den måste man jorda pinne 14 annars funkar det inte med varvtals signalen till MS.
Hur har du kopplat modulen? Om du har nåt inkopplat på pinne 2 och 4 så koppla ur dem, pinne 4 är för diagnostik, på mitt edis-6 så finns inte ingången för att jorda skärmningen enl. ms installation. Mät spänningen på Vr sensorn medans du för en järn bit framför den, ställ in instrumentet på typ 2000mv DC så får du utslag om den funkar.
Blyfoten
Tobbelainnen skrev:Vad har du för ett MS? Standard kort eller nåt fabrikslött ytmonterat kort? Jag har ett fabrikslött kort med en DB25 kontakt på och den måste man jorda pinne 14 annars funkar det inte med varvtals signalen till MS.
Jorda pinne 14?
jag har ett fabriks-ytmonterat v2.2 som jag köpt från "lasse", jag tror att han heter daniel.
Jag har även reläkortet som jag köpt av honom, där finns 2st jumprar en går till fidle, om man vill ha +12V eller jord, den andra vet jag inte.
Men den går inte flytta utan bara ta bort. är det kanske till tändningen...??
Blyfoten
jag var o tittade på mitt papper o det står pin14 coil/jord på den.
ska jag jorda den utgången eller ska jag koppla den till jorden på min tändmodul?
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Så här har jag mitt kopplat:
Pinne 1 tar jag in PIP
Pinne 20 tar jag ut SAW
Pinne 14 jordar jag. Den ska tydligen redan vara byglad till jord på reläkortet, om man har ett sånt....
Så skall det vara för att tändningen skall fungera.
men hade inte du fått in en varvtals signal i MS förut? Jag får också nåt jäkelskap med varvtals pulserna ibland och måste flasha om MS för att det ska funka igen, undra om det inte är nån bugg i den, samt om jag kör 4 st 16 ohms spridare på samma spridar bank så ballar den ur, men den ska ju klara det om det är ett 2.2 kort. Jag kör msn-extra 24s9 och MT 25b514, ska prova ett annat ms-kort i helgen och med v3.008 koden och se hur det funkar.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Hehehe, där sparade du nog mej några timmars hårslit... trodde inte man skulle ha pinne 14 ikopplad :Odd:
Tack, tack :)
Blyfoten
Tobbelainnen skrev:Så här har jag mitt kopplat:
Jag fick vartalssignal tidigare, men nu e det dött igen....
Så du menar att det kan vara en bug i exrtakoden som skiter sig!?
Jag kör oxå med b514 o 24s9, ska prova byta imorgon till 21u3 o b358.
Men då blir det väl att ställa in allt igen....
jag provade jorda pin14 o det var ingen skillnad...
jag ska prova ladda in nytt program imorgon o testa igen..
jag kör med 3st ca10-12Ohms spridare på varje bank, men jag vet inte om det funkar.... då bilen inte startat ännu...
MVH
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Jag är ingen expert på ämnet men du måste se till att du har gnista på stiften iallafall innan du börjar jaga fel på inkopplingen mot MS, så du vet att tändsystemet fungerar. Jag flashar om min med 24s9 koden, jag är inte säker på om det är nån bugg men jag upplever det som att det är så, få se om du får samma grej och det om andra kortet jag ska prova beter sig annorlunda. Har själv en svag gnista på stiften, ska prova kablarna och stiften mot spolen på min 24v och se om gnistan är lika svag där, sen ska jag prova en annan spole på bilen och eventuellt en annan edis modul. Så jäkla svårt ska det väl inte vara att få igång grejorna.
Blyfoten
Tobbelainnen skrev:Jag är ingen expert på ämnet men du måste se till att du har gnista på stiften iallafall innan du börjar jaga fel på inkopplingen mot MS, så du vet att tändsystemet fungerar. Jag flashar om min med 24s9 koden, jag är inte säker på om det är nån bugg men jag upplever det som att det är så, få se om du får samma grej och det om andra kortet jag ska prova beter sig annorlunda. Har själv en svag gnista på stiften, ska prova kablarna och stiften mot spolen på min 24v och se om gnistan är lika svag där, sen ska jag prova en annan spole på bilen och eventuellt en annan edis modul. Så jäkla svårt ska det väl inte vara att få igång grejorna.
Joo jag ska prova leta felet i EDISet, då felet troligtvis ligger där.
Men jag får ingen vartalssignal längre, om det då beror på VRsensorn eller MS är stora frågan.
Jag ska köpa nya stift idag o se OM det kan vara så enkelt....
