Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Blyfoten
Jag har köpt nya stift o ingen skillnad.
Jag har provat Jorda om hela ediset o dra nya + kablar, bytt kablarna till VRsensorn o även mätt upp spänningen från den.
Jag får ca 200mV då motorn inte snurrar o jag får ca 10ggr så mycke då motorn snurrar så jag antar att den är hel.
då är det bara min tändspole som återstår o jag tror att där ligger ett stort problem, jag kan inte ens jorda den manuellt o få gnista.
Det är heldött....
Det är heldött....
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Det där med jordningen av spolen och få gnista är inget jag har provat, bara en ide som jag tycker borde kunna generera en gnista från spolen. Mät resistansen på primär spolarna samt sekundärspolarna, har du avbrott i nån av spolarna så borde det märkas då. Måste väl vara fler som har ideer?
Du får nog prova med en annan modul. Av vad jag har förstått så är edis grejor som väldigt sällan går sönder så det verkar knepigt att ditt ska vara trasigt så där utan vidare. Hur har du kopplat in din?
Cosworth 24v BOB EFI Sida 1 och 2 är schema över edis installationen.
Blyfoten
Hur mäter jag resistansen i spolarna, mellan stiften o jord?Tobbelainnen skrev:Det där med jordningen av spolen och få gnista är inget jag har provat, bara en ide som jag tycker borde kunna generera en gnista från spolen.
vad borde de ligga på?
På det el-schemat ser det ut som om kablarna till t-spolen inte går riktigt som jag kopplat, det ser ut att vara en annan ordning.
10 ser ut att gå till spolen närmast +, 12 i mitten o 11 längst från +.
Stämmer det med din montering??
resten ser ut som jag kopplat, förutom stift4? vart går den?
jag har stift 1 som PIP o stift 3 som SAW, 2an har jag kopplat till varvräknaren. osv
MVH
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
Pinne 4 är för skicka felkoder till PCM, prova att koppla ur pinne 2, den ger väl ändå ingen fungerande signal till din varvräknare. På den här installationen så är ej skärmen på PIP och SAW inkopplat i modulen, och VR sensorn saknar avskärmning helt.
För att kolla primär sidan så mät resistansen mellan stift 4 och 1, 4 och 2, 4 och 3, ligger nog på 2 ohm eller där nånstans. För att mäta sekundären så mäter du mellan utgångarna till cylinderparet som hör ihop.
Blyfoten
Jag har mätt o mellan StiftTobbelainnen skrev:Pinne 4 är för skicka felkoder till PCM, prova att koppla ur pinne 2, den ger väl ändå ingen fungerande signal till din varvräknare. På den här installationen så är ej skärmen på PIP och SAW inkopplat i modulen, och VR sensorn saknar avskärmning helt.
4o3 1,6 ohm
4o2 1,6 ohm
3o2 1,6 ohm
1o2 1ohm
1o3 1ohm
1o4 1ohm
Så den är "nog" hel... då återstår bara att byta ut tändmodulen o se om det är den som inte vill vara med i leken...
Blyfoten
Då jag väntar på en tändmodul så tänkte jag ändra lite på mina tempgivare.
Jag kör med fords-vattentempgivare (orginal) o med en vdo-lufttempgivare (den som rekomenderas på MS-nordic).
Problemet är som väl som alla andra har, fordgivaren ger lite felaktiga signaler, så det kan väl ändras med easytherm.!? istället för att löda om boxen...
Det finns på ms-nordics hemsida att hämta filer för fordgivare, men vilken e för vatten? airdenfactor, matfactor eller thermfactor ??
Nån som vet/kan det? (Gustaf ?)
För jag har inte så stor koll på hur det funkar..
Blyfoten
Joo jag upptäkte det med custom när jag ladda in värdena...therealpinto skrev:Thermfactor är för vattentemp. Tänk på att du har "custom"-kod när du kör MS-extra, så att du gör rätt i Easytherm. Jag tyckte att det var enklare att ändra motstånden i boxen nu senast...
Jag använder dessa värden på vatten.
; Input Data Temp, degC Resistance
; 0 95000
; 20 37000
; 90 2500
Är dessa riktiga?? nån som vet lite mer. jag fick dessa från MS-nordics hemsida.
Blyfoten
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
forsätter o mappa, hade fått till bilen rätt hyfsat för o köra på 0.5 bar, fast när ja for o kollade COn så va den typ 8, kanske lite högt? fast tändstiften är ej svarta mer vit? men men, det e nått skumt med lampdan, när jag var o kollade COn så visade den att det var fett så då stämde det, sen har jag hållt på fipplat lite nu, ibland ere precis som den skiter i va jag ställer in, asso lampda mätaren, o ibland visar den typ optimal o håller jag jämn varv o försöker mappa på det varvtalet, o ökar bensinen så mycket bilen börjar blöddra så märks det knappt på lampda mätaren, men typ om jag e ute o köra o har ställt in lite lit ebensin när turbon laddar så visar det sig osv, nu ere iofs en billigare mekonomen variant singeltrådig, men har jordat motorn på diverse punkter osv, plust att jag låter motorn o allt va riktigt varm innan ja börjar mappa, ja kör med gula cossie spridare, annan skum sak e att jag absolut måste ha på "simultanues" och "4" squirts per cykel för att bilen ska gå rent, nu e det lågohmiga så har hållt på justerat pwm grejset oxo det gjorde en viss skillnad, men tar gärna lite tips =)
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Blyfoten
Jag kan bara säga hur jag kör o det är med alternative o 2squirts/cykel, prova byt platts på spridarparen..
jag provade köra med fler squirts/cykel men då går min bil som ett r*vhål...
En annan fråga, är det nån som har en "bra" spark mapp till MSnS extra?
till en sugis, jag har inte monterat aggen ännu.
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
