Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Tackar så mycket. Skulle vara kul att vet mer om hur en kurva "ska" se ut.
nån som har en tändkurva att dela med sig??
Jag ska prova med den kurva jag har nu.
Men bilen "hostar"/dör till ibland vid 3000-3500varv, ska prova höja tändningen tills det spikar o så sänka nån grad efter det.
Den går mycket bra före o efter de varven.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Hmm, än så länge kör jag med tändkurvan som var med i ms koden, den verkar funka bra till min motor, har inte heller behövt ändrat så mycket i mappen, bilen varvar fint ända upp till 7000 rpm, men har bara laddat 0,4 i den än så länge, ska peta upp den ordentligt i morgon, förhoppningsvist tills den rasar. Men jag måste säga att det blir skapligt med sprutt i den vid 0,4 faktiskt, det trodde jag aldrig.
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
okej, hmm ska spridar ordningen va ungefär som tändordning kanske? just nu tror jag att jag har spridarna kopplade typ 1-2 3-4
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Blyfoten
EscortDunket skrev:okej, hmm ska spridar ordningen va ungefär som tändordning kanske? just nu tror jag att jag har spridarna kopplade typ 1-2 3-4
Idet fallet tror jag det är "trial and error" som gäller.
Prova, det är nog inget som tar skada, motorn dör när det blir fel... o fortsätter när du träffar rätt. ;)
En sak jag har problem med är att vid 3000 varv så bluddrar bilen till o lambdan sticker iväg som om bilen går tokfett. Dvs ingen/lite soppa kommer fram...
Det är exakt vid 3000varv o alltid oxå. oberoende av gaspådrag,acceleration, eller tändning.
kan det vara i MSnS extra koden som det ligger nåt skummt?
jag har provat stänga av lambda-korr till 1% o aktiv över 6000 varv/102 C, vilket borde resultera o nollkorr från lambdan, men samma sak ändå.
jag kör med "senaste" MSnS extra, tror det är 024.
EscortDunket
Namn: Christian P
mja jobbiga är att jag har som en plast rail för kablaget till spridarna o dom är exakta till varje spridare så ingen räcker o testa nånstans =/
men annars bilen går bra o så, inget fel med gången på motorn, varvar fint o allt, förstår bara inte varför lampda mätaren inte funkar ibland funkar den, shitskumt, igår kväll oxo, körde bilen varm, tomgång o allt fungerar fin fint då, men då gick lampda mätaren ner under rött, så såg ut som bilen inte fick nån soppa alls, o då spelar det ingen roll om jag ökar så bilen börjar tok blöddra, gasade lite o sen kollade stiften, dom va typ svarta så.... men men antar man får gå på känn o kolla täntstiften ofta
Garaget.org sidan
Blyfoten
Kör du med MSnS extra?
Vilken version isf.
Jag ska prova byta, såg att det kommit ut en ny...
Blyfoten
hittade "felet" idag varför bilen bluddrar till vid 3000 varv, det beror på att varvräknare far iväg till över 6000 (fel alltså för jag har juh bara 3000varv).
Eftersom jag har varvtalsreglering redan vid 4000 så resulterar det i att soppan stryps o bilen bluddrar till o lambdan flyger iväg mot magert....
jag ska kolla lite noggrannare vilket avstånd jag har på VRsensorn o prova byta version på extrqa koden, hör av mig om det blir nån skillnad...
EscortDunket
Namn: Christian P
ah okej, min går rätt bra nu iaf när den e varm, när den e kall blöddrar den lite o har sig, får dock ingen ordning på lampda mätningen, antingen e lampda sonden från mekonomen apkass eller nått, ska kolla så inge kabeln ha råka smält lite nånstans på vägen förbi turbon, för tillfället går jag på känn o koll på tändstiften, ska testa beskikta nån dag i veckan heh
Garaget.org sidan
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Hmm, min lilla pinto gick skit bra ända tills edis modulen lade av, diesel snurran gav sitt max laddtryck på engång, motorn går klockrent i hela registret. Ska uppgradera motorn med andra grejor (kolvar, ventiler, osv) och fixa riktig styrning av avgaserna för turbo nr 2. Så det dröjer nog nån månad innan alla grejor är färdigtillverkade. Få se hur det kommer att funka.
EscortDunket
Namn: Christian P
kan man testa lampda på nått vis? fattar inte varför den ska gå under rött när bilen är varm, o försöker man öka soppan så den ska bli mer mot optimalt så blöddrar bilen o till slut dör typ, är lampdan paj? eller kan dom bli för varma på nått vis eller nått, den börjar på jätte fett när bilen e kall, sen ju varmare bilen blir mer o mer drar den mott rött tills det e kör temp då e den under rött,
jag har satt den en bit nedanför kröken till turbon
Garaget.org sidan
Är det en smalbandssond? Börja med att mäta utspänningen på den (0-1 volt), med motorn igång. På beskrivningen låter den trasig...
EscortDunket
Namn: Christian P
okej ska göra det, den har knappt gått nån mil, men men, den kanske inte mått bra av allt strul med tändstifts uppeldningar, jo smalbands, enkalste möjligaste.... kanske ska ta en med separat jord iaf... den bränns kanske om det e dålig jord... o vid grenröret ere svårt o säga om det e bra
Garaget.org sidan
EscortDunket
Namn: Christian P
um okej, blir mer konfunderad igen, var o besiktade idag, felfritt iaf =) meeen COn låg på 0.7!! liiiite lågt kanske, men asso va fasen, ökar jag bensinen så börjar bilen blöddra, va kan detta komma sig av? den går ju fint, men känns som att den skulle gå för tunnt isåfall o att kanske lampdan inte ljuger ändå då
Garaget.org sidan
Blyfoten
Hur mycke ska en lambda växla fram o tillbaka??
om jag kör en logga så ser det ut som en jordbävning.... lambdavärdet bara fladdar fram o tillbaka det stannar aldrig, oavsett om jag kör en 30min logga på E4an...
Men gego värdet brukar ändå stiga/sjunka långsamt, jag har en smalbands lambda från en ford, med förvärming o extra jord inkopplad.
Det ska pendla fram och tillbaka när du kör med lambdaregleringen inkopplad. Kopplar du ur den, eller på fullgas, så ska det ligga stadigare.
