dump fråga
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Enda rätta, sälj den där dumpen och köp en baily dubbekolv.. Dom är beprövade på cosworth ;):...
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Denne kille som du köpte av sålde även en modell mindre som jag inhandlade och den är kvittrar den oxå..
Men så testade jag att ta bort mitt öppna filter och satte dit orginalburken å då slude den kvittra....mycket märkligt...eller?
Detta är en dump som skulle klara maxladd på ynkliga 1,2bar enligt killen så det vore ju konstigt om fjädern är för hårt spänd...
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Kvittret ni hör är för att dumpventilen är för liten. All luft kan inte evakueras och slår tillbaka mot turbo.
fast boi
Namn: Kristian R
Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Inlägg av fast boi »
Är inte det där en sån där dump från Micro?? som max klarar 1 bar :D
haha.. ser exakt likadan ut iallafall..
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Men lugn nu.
Kan det inte bara vara så att vakumslangen som ska öppna dumpen har torkat/spruckit nånstans när du satte dit den. Det är ju faktiskt inte omöjligt...?
Ta loss slangen där den går in i insuget sätt vakum där. Då ska ju dumpen öppna.
Palo
Inlägg av Palo »
ja du 1 bar de va nog d roligaste hittils,den fjädern som satt i orginal hade nog fan klara av 5 bar.dumpen e inte för liten heller den e lika stor som en tändspole=stor.som sagt va dumpen öppnar sig normalt på tomgång så den funkar ju så långt,så vakumläck är d ju inte.den verkar inte hänga med när man kör hårt eller nå.
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
Nilsson skrev:Denne kille som du köpte av sålde även en modell mindre som jag inhandlade och den är kvittrar den oxå..
det är väl inte så konstigt att den sluta kvittra . boxen dämpar ju ljudet. som uppkommer för att inte dumpen fungerar som den ska.. dvs tryckstöt mot turbon
Palo
Inlägg av Palo »
hittade en fjäder som va perfa så nu funkar dumpen finemang.
tack för alla tips o funderingar!!!
skitskruven
grattis.. ingen bild på dumpen när den är monterad?
