hur ett BMC CDA filter ser ut innuti:
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Speeder skrev:Så du menar att du åker utan last och under 3000rpm på bana? Snabb kille..
nu får du fan skärpa dig innan jag slänger ut dig! försök vara lite normal istället för att vara spydig!
hur kör du i kurvor? vid inbromsning och innan apex? har du full gas då med full belastning? det hela handlar om RESPONS! hur snabbt förbrukaren kan få luften! har du övertryck i luftfilterburken vilken man får i sådan sittuationer så får förbrukaren luft snabbare!
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
BSR-Patrik
Jag har väl inte någonstans skrivit att det blir övertryck? Jag har förklarat för dig nu tre gånger vad jag menar, men du verkar inte vilja anamma fakta? Det är som sagt grundläggande fluiddynamiska och termodynamiska regler som bevisar det här. Ursäkta att jag säger det, men du verkar smått förvirrad och ha lite problem med att hålla humöret samman, se det såhär, du lever längre om du är glad. Cheers.Speeder skrev:Vad är det för fel på dig? Jag skrev att blir jävligt svårt att skapa ÖVERTRYCK i luftburken när motorn drar i sig mer än det hinner levereras i burken. Det är allt det handlar om. JAG VET ATT DET BLIR BÄTTRE FYLLNING OM MAN FLÖDAR IN LUFT TILL TURBONS INSUG! DET HJÄLPER MEN DET BLIR INTE ÖVERTRYCK! Den lilla 3" slang räcker inte till det!
Speeder
vad är lustgas? skrev:nu får du fan skärpa dig innan jag slänger ut dig! försök vara lite normal istället för att vara spydig!
DOH! whatever..
Larzken3000
BSR-Patrik
Speeder
hexxon skrev:Jag har väl inte någonstans skrivit att det blir övertryck? Jag har förklarat för dig nu tre gånger vad jag menar, men du verkar inte vilja anamma fakta? Det är som sagt grundläggande fluiddynamiska och termodynamiska regler som bevisar det här. Ursäkta att jag säger det, men du verkar smått förvirrad och ha lite problem med att hålla humöret samman, se det såhär, du lever längre om du är glad. Cheers.
Nej men saken i fråga var just att jag har hela tiden försökt säga att det inte blir ÖVERTRYCK i burken. Det stog "övertryck" "tvångsmatad" och jag påpekade att så är inte fallet. Sen om du blandar in massa andra teorier i det orkar inte jag blanda mig i. Ämnet var ÖVERTRYCK.
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
låstes pga detta:
Speeder skrev:Din vän med kött på benen kan ju börja om grundskolan.
Det är du som är korkad som inte lyssnar på vanligt vett. Du skriver en massa goja som inte stämmer.
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
